3-D 旋转效果(效果
三维效果
3-D 旋转)可通过调整交互式三维模型来旋转图像。单击并拖动 3D 旋转对话框中的交互式三维模型以旋转和定位图像。启用最适合复选框以确保图像停留在图像窗口的边界内。
斜角效果(效果
3D 效果
斜角效果)使您可以通过沿可编辑区域周边应用倾斜镶边,来创建凸起表面的外观。有关详细信息,请参阅 斜角效果.
浮雕效果(效果
三维效果
浮雕)将图像转换为浮雕,平面上显示出凸脊和裂缝细节。您可以选择浮雕颜色或深度,以及光源的方向。该效果最适合中高对比度图像。深度可设置浮雕中的凸脊和缺口的深度。级别可设置效果的强度。方向拨盘允许您指定光源的方向。原始颜色可使用原始颜色为图像创建浮雕。灰色可使用灰色为图像创建浮雕,并带有中等浮雕高光。黑色可使用黑色为图像创建浮雕,并带有高对比度浮雕高光。其他可使用您从其他颜色选取器中选择的颜色为图像创建浮雕。
玻璃效果(效果
三维效果
玻璃)将三维玻璃状表面置于可编辑区域上。您可以指定斜角的宽度、要倾斜产生三维外观的区域、斜角边的锐度以及光线在这些边上折弯的角度。您也可以指定亮度、方向以及光线触及斜角的角度。玻璃效果用于应用预设样式和创建自定义预设样式。
卷页效果(效果
三维效果
卷页)使图像的其中一个角卷起。您可以指定某个角并设置卷起方向、透明度和大小。您也可以为卷页选择颜色,并选择图像卷离页面后所暴露的背景色。单击缩略图以指定页面卷曲的位置。为页面卷曲选择垂直或水平方向。不透明选项使用纯色创建卷曲,透明选项透过卷曲显示底层图像。卷曲颜色选择器允许您选择卷曲颜色。借助背景色选取器,您可以为图像卷离页面后所暴露的背景选择颜色。宽度百分比和高度百分比滑块可让您设定卷曲尺寸。
挤远/挤近效果(效果
三维效果
挤远/挤近)将图像朝向或远离您的方向弯曲图像。可以通过设置中心点定位效果。
球面效果(效果
三维效果
球面)沿球面的内侧或外侧弯曲图像。您既可以围绕图像所弯曲的区域设置中心点,也可以控制弯曲度。正值会使中间像素朝向产生凸起形状的图像的边缘扩展。负值会使像素朝向产生凹陷形状的图像的中心缩进。
浮雕效果(效果
3D 效果
浮雕)会使沿遮罩周边下陷的图像区域凸起。您可以指定凸起边缘的宽度、高度和平滑度,以及光源的亮度、锐度、方向和角度。浮雕效果用于应用预设样式和创建自定义预设样式。
锯齿型效果(效果
3D 效果
锯齿型)可以创建从可调中心点向外扭曲图像时所用的直线和角的波形。您可以选择波形的类型并指定其数量和强度。
