AutoCAD 图形数据库 (DWG) 和 AutoCAD 图形交换格式 (DXF)
AutoCAD 图形数据库 (DWG) 文件是用作 AutoCAD 绘图的本地格式的矢量文件。
图形交换格式 (DXF) 是 AutoCAD 绘图文件中所含信息的一种标记数据表示法。图形交换格式是一种 AutoCAD 本地文件格式。它已成为交换 CAD 绘图的标准,受到许多 CAD 应用程序的支持。图形交换是基于矢量图形的格式,它支持 256 种颜色。
导入 AutoCAD 图形数据库文件 (DWG) 或 AutoCAD 图形交换格式 (DXF)
单击
文件
导入。
从
文件名框旁边的列表框中选择
DWG - AutoCAD (*.dwg) 或
DXF - AutoCAD (*.dxf)。
7
在
转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。
如果您的计算机缺少正在导入的文件中所包括的字体,则会出现 PANOSE 字体匹配对话框提示您使用相似字体替换此字体。
AutoCAD 数据交换格式 (DXF) 技术说明
该程序支持从 R2.5 版本到 2018 版本的 AutoCAD 文件。
导入 AutoCAD DXF 文件
按"只是实体"导出的文件可能因缺少标头信息而错误地显示在 Corel 程序中。
可能不会保留文本条目的各种调整,尤其是在导入文件中替换字体时。为获取最佳效果,请避免调整文本。
如果 DXF 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用
PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。
AutoCAD Drawing Database (DWG) 技术说明
Corel PHOTO-PAINT 可以导入从 R2.5 到 2018 版本的 AutoCAD 文件。
如果计算机上没有 DWG 文件所包含的
字体,通过 PANOSE 字体匹配对话框使用可用字体替换该字体。
