Corel 脚本
Corel 脚本是指使用 Corel SCRIPT 编程语言自动执行简单任务的短程序。例如,如果您有一些曝光不足的图像,您可以记录对第一张相片应用的矫正调整。然后,在所有剩余相片上播放记录的同时对其进行矫正。
您可以使用记录器泊坞窗创建可另存为脚本的记录,以备将来使用。还可以使用记录器泊坞窗打开、编辑并播放记录和脚本。
创建记录和脚本
您可以记录大部分键盘、工具栏、工具箱、菜单和鼠标操作的顺序。您记录时,这些操作被转换成命令指令,以时间顺序显示在命令列表中。每个命令指令都是一个单词,基于菜单的名称加上在该菜单上找到的命令名称。
一些操作被转换成嵌入到命令中的参数。这些参数将被记录,但不会显示在命令列表中。例如,如果您选择一种颜料色,并对图像应用笔刷笔触,颜色选择不会显示在记录器的命令列表中;而是作为颜料工具命令的参数进行记录。
以下操作和命令不能记录在 Corel PHOTO-PAINT 中:
工具栏、键盘和菜单自定义
网格、标尺和辅助线自定义
Window 命令和帮助菜单命令
图像计算和图像接合
查看操作,例如缩放
为了便于以后在 Corel PHOTO-PAINT 中使用记录,您必须将其另存为脚本。您创建的脚本可以随时加载和播放。
您也可以将撤消操作列表另存为脚本。例如,如果您没有记录对您要再制的效果执行的操作,您可以通过使用撤消列表将这些操作另存为脚本。从撤消列表创建的脚本包括您对图像执行的所有操作;因此,您可能需要对脚本进行编辑以隔离您要使用的命令。
编辑记录和脚本
您可以通过插入新命令,记录现有命令和删除不希望包括的命令来对记录或脚本进行编辑。
播放记录和脚本
当您播放记录或脚本时,记录的命令将应用到活动图像。您只能在当前 Corel PHOTO-PAINT 会话中播放记录。如果您要在其他工作会话中使用记录,须将其另存为脚本。在播放记录或脚本之前,请确保活动图像包括成功执行记录的命令所需的组件。例如,如果您的脚本中的命令是针对对象的,那么该命令不能成功应用到没有对象的图像上。
您可以将记录或脚本中的单个命令应用到图像。如果您要先评估特定命令的结果,再对图像应用记录或脚本中剩余的命令,那么此功能非常有用。
播放记录或脚本之前,您可以从片段中暂时排除一些命令。无需重新创建记录或脚本,您就可以启用已禁用的命令。
您可以同时对一个或多个图像应用一个或多个脚本,也就是所谓的批处理。使用此功能,您无需单独打开每个图像并播放每个脚本,就可以对多个图像执行全局调整。批处理后,可以将图像保存为其原始文件格式,也可以将其保存为其他文件格式。
显示记录器泊坞窗
反回顶部
单击窗口 泊坞窗 记录器
创建记录或脚本
反回顶部
1 单击记录器泊坞窗中的新建按钮
2 单击记录按钮
3 执行要记录的操作。
4 单击停止按钮
现在,记录已完成,并可以在当前会话中播放。
要将记录另存为脚本以备将来使用,请单击保存按钮 ,选择您要保存脚本的驱动器和文件夹,然后在文件名框中键入文件名。
如果记录中的第一个操作是文档保存命令,那么您可以通过返回到记录中的第一个命令来还原原来的图像。
将撤消列表另存为脚本
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 历史记录
2 单击历史记录泊坞窗中的脚本文件另存为按钮
3 保存记录对话框中,选择要保存脚本的驱动器和文件夹。
4 文件名框中键入文件名。
打开脚本
反回顶部
1 单击记录器泊坞窗中的打开按钮
2 选择存储脚本的驱动器和文件夹。
3 双击脚本文件名。
向记录或脚本插入命令
反回顶部
1 创建记录,或在记录器泊坞窗中打开脚本。
2 单击插入新命令按钮
3 双击您要优先插入的命令。
选定的命令旁边将出现位置指示器。
4 单击记录按钮
5 执行要插入的操作。
6 单击停止按钮
替换记录或脚本中的命令
反回顶部
1 创建记录或打开脚本。
2 记录器泊坞窗中,双击要替换的命令片段中的第一个命令。
选定的命令旁边将出现位置指示器。
3 单击插入新命令按钮 以将其禁用。
4 单击记录按钮
5 执行新操作。
6 单击停止按钮
删除记录或脚本中的命令
反回顶部
1 创建记录或打开脚本。
2 记录器泊坞窗中,按住 Ctrl 键,并单击命令。
3 单击删除选定命令按钮
如果您从脚本中删除命令,必须在关闭之前保存脚本以对更改进行保存。
播放记录或脚本
反回顶部
1 创建记录或打开脚本。
2 单击记录器泊坞窗中的播放按钮
您也可以
播放单个命令
双击要播放的命令的名称。(将在您选择的命令的旁边显示位置指示器。)单击前进按钮
禁用或启用命令
禁用或启用命令名称左侧的复选框。
禁用的命令名称将灰显。
转至第一个命令
单击倒带按钮
转至最后一个命令
单击快进按钮
在多个图像上播放脚本
反回顶部
1 单击文件 批处理
2 单击添加文件
3 为批回放装入图像对话框中,选择要存储图像的驱动器和文件夹。
4 按住 Ctrl 键,单击要编辑的图像,然后单击打开
5 批处理对话框中,单击添加脚本
6 装入脚本对话框中,选择要存储脚本的驱动器和文件夹。
7 单击要播放的脚本,然后单击打开。重复此步骤以添加更多脚本。
8 完成时列表框中选择一个选项。
要将文件保存到特定文件夹中,请单击浏览,然后导航到希望使用的文件夹。
9 单击播放
完成时列表框中选择不保存,您可以访问覆盖原图像之前的结果。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
