创造性
创造性特殊效果使用各种不同的形状和底纹,将图像变成抽象艺术。它们使用水晶、织物、玻璃、帧或漩涡等作为创作新效果的基础。
艺术样式
反回顶部
艺术样式效果(效果 创造性 艺术样式)使用神经网络技术将一个图像的样式传输到另一个图像的内容上。基于对各种来源样式图像的分析,包括底纹、图案、彩色马赛克和知名艺术家的绘画,人工智能预设可采用图像的语义内容,对其应用样式转换,并创建模拟了参考图像的底纹、颜色、视觉图案和美感的样式图像。使用预设项进行试验可充分了解应用程序中可用样式和介质的集合。您可以改变效果的强度以调整其强度。强度越高,效果越显著。您还可以控制细节水平。高值会锐化边缘并显示更多图像细节,但会增加文件大小和处理时间。根据选定的样式预设和您的艺术意图来选择细节水平。
原始图形
平滑的丙烯酸
模糊
碳色
粉色蜡笔
赭色
彩色蜡笔马赛克
后印象派
软彩色蜡笔
霓虹
粗边
饱和丙烯酸
波浪
落日
熔岩灯
木块
暖色底纹
木版画
晶体化
反回顶部
晶体化效果(效果 创意 晶体化)使图像看起来像由晶体组成。您可以通过指定晶体的尺度来控制该效果。值越低,产生的晶体就越小,因而引起的变形就越小。值越高,产生的晶体就越大,创造的效果就越抽象。
原始图形
晶体化
织物
反回顶部
织物效果(效果 创意 织物)使图像看起来像由纺织品制成,如刺绣、地毯勾织、彩格被子、珠帘、丝带和拼纸。您可以指定纺织品的大小和角度,以及亮度。
原始图形
织物
反回顶部
图文框效果(效果 创造性 图文框)允许您使用预设图文框、其他图像或者以遮罩定义的区域来衬托图像。您可以更改颜色、不透明度、方向以及帧的对齐方式,而且可以将自定义设置另存为预设样式。您也可以更新,加载和删除预设图文框设置。要自定义图文框,请单击修改选项卡。不透明度可设置图文框的不透明度。模糊/羽化可模糊或羽化具有内容的图文框的边缘。水平垂直可设置水平和垂直图文框大小。旋转拨盘允许您指定要将图文框旋转多少度。水平翻转垂直翻转可分别水平和垂直镜像图文框。对齐使您可以从位图为图文框选择一个中心点。重新居中可在位图上居中图文框。如果您想要更改图文框的颜色并选择调和设置,您必须将所有对象与背景合并。保存预设按钮使您可以将自定义图文框设置保存为预设。
原始图形
玻璃砖
反回顶部
玻璃砖效果(效果 创意 玻璃砖)使图像看起来像是通过厚玻璃砖观看。您可以通过指定玻璃砖的尺度来控制该效果。
原始图形
玻璃砖
马赛克
反回顶部
马赛克效果(效果 创意 马赛克)将图像分成不相等的椭圆块,形成马赛克外观。您可以指定这些碎片的大小以及背景色。您也可以构造马赛克。
原始图形
马赛克
扩散
反回顶部
扩散效果(效果 创意 扩散)通过扩散像素使图像扭曲。您可以指定扩散方向。扩散效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
扩散
茶色玻璃
反回顶部
茶色玻璃玻璃效果(效果 创意 茶色玻璃)对图像应用透明的有色色调。您可以指定茶色玻璃的颜色、淡色的不透明度以及模糊量。
原始图形
茶色玻璃
彩色玻璃
反回顶部
染色玻璃效果(效果 创意 彩色玻璃)将图像转换成彩色玻璃艺术作品。您可以调整玻璃片的大小,并创建玻璃片之间的焊接。
原始图形
彩色玻璃
虚光
反回顶部
虚光效果(效果 创意 虚光)可图像周围添加椭圆形、圆形、矩形或正方形的框架。您可以指定该效果的颜色和褪色率。移动淡出滑块以设置图文框和位图之间的过渡。偏移是从图像中心到图文框内边框的距离。偏移越高(即到图像中心的距离越大),图文框越薄。
原始图形
虚光
旋涡
反回顶部
旋涡效果(效果 创意 旋涡)围绕图像中指定的中心点产生旋涡。您可以指定旋涡内外像素的方向。
原始图形
旋涡
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
