自定义笔刷
通过修改笔刷属性可以创建自定义笔刷。创建自定义笔刷后,可以将其保存,重复使用。
笔尖属性
笔刷的形状由笔刷笔尖决定。可以修改预设笔尖形状或者从可编辑区域创建笔尖,然后保存。可以调整的笔尖属性包括
旋转/方向 - 使您可以指定笔尖旋转的角度。您可以使用 0 和 360 之间的值。启用笔方位后,该值会决定旋转的起始角度。随着您旋转钢笔或触笔,值会被添加到旋转的起始角度,以确定笔刷笔尖的整体旋转。
平滑度 - 使您可以指定拼合笔尖的程度。默认值 0 不会拼合笔刷笔尖。如果您启用笔倾斜,则平滑度值决定了笔尖的初始平滑度。在您倾斜笔时,笔尖平滑度会变化。
延长 - 使您可以延长笔刷笔尖。您可以针对延长距离使用 1 和 999 之间的值。默认值 0 表示将延长关闭。笔刷笔尖的延长方向取决于
旋转/方向框中的值,以及您的触笔方位和旋转。例如,
旋转/方向框中的值 0 表示将笔刷笔尖垂直延长。您仅可以单独使用延长或平滑度,而无法同时使用这两项功能。
柔和边缘 - 您可以指定笔尖边缘的透明度和宽度
笔触属性
可以修改的笔触属性包括
平滑 - 您可以指定鼠标快速移动时,笔触的平滑值。值越高获得的曲线越平滑。
淡出 - 使您可以指定笔刷笔触淡出效果的
强度。值越高获得的笔刷笔触越短,即笔刷笔触在绘图中较快用完。负值可获得淡入效果。
色块属性
可以调整的色块属性包括
间距 - 可以指定沿笔刷笔触长度,色块之间的距离。输入 1 可产生一条实线。较高的值可以分隔笔刷笔触中的色块。
扩展 - 可以指定沿笔刷笔触宽度的色块之间的距离。值越高获得的笔刷笔触越厚。
笔刷底纹
加载预设的笔刷底纹可以为您提供附加设计选项。可以调整的底纹属性包括
笔刷底纹 - 可以指定应用到笔刷笔触的底纹的量
边缘底纹 - 可以指定应用到笔刷笔触边缘的底纹的量。仅当笔尖为柔和边缘时,
边缘底纹框才可用。
出血 - 可以指定贯穿笔触的笔刷笔触变淡的范围。如果指定
保持颜色值,笔刷笔触中的绘图痕迹始终保持一致。
保持颜色 - 可以指定笔刷笔触中已指定出血值显示的绘图颜色痕迹范围
颜色变化
可以修改的颜色属性包括
饱和度范围 - 可以指定笔刷笔触中
饱和度变化的量
创建自定义笔刷
在工具箱中,单击
绘画工具
打开属性栏上的
笔刷挑选器,选择一种笔刷类别,然后选择一个笔刷。
从属性栏上的
笔刷类型列表框中选择一种预设笔刷。
如果
笔刷设置泊坞窗未打开,请单击
窗口
泊坞窗
笔刷设置。
5
在
笔刷设置泊坞窗中,单击下列任意栏上的向下滚动箭头,然后指定任意属性的值:
单击 笔尖属性栏上的 笔尖选项按钮  ,然后单击 添加当前笔尖。
单击 笔刷设置泊坞窗上的展开工具栏箭头  ,然后单击 保存笔刷。在 保存笔刷对话框中,键入文件名。
从可编辑区域创建笔刷笔尖
在工具箱中,单击
绘画工具
打开属性栏上的
4
在
笔刷设置泊坞窗中,单击
笔尖属性栏上的
笔尖选项按钮
如果
笔刷设置泊坞窗未打开,请单击
窗口
泊坞窗
笔刷设置。
加载预设笔刷底纹
在工具箱中,单击
绘画工具
打开属性栏上的
在
笔刷设置泊坞窗中,单击
笔刷底纹栏上的
载入底纹按钮
如果
笔刷设置泊坞窗未打开,请单击
窗口
泊坞窗
笔刷设置。
6
在
笔刷设置泊坞窗中,单击
笔刷底纹栏上的向下滚动箭头,然后在下列任意框中键入 0 到 100 的一个值:
笔刷底纹 - 可以调整应用到笔刷笔触的底纹数量
边缘底纹 - 可以调整应用到笔刷笔触边缘的底纹数量
