Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 文件可包含文本、矢量图形和位图,需要包括(压缩)在其他文档中。与其他 PostScript 文件的包含多页不同,EPS 文件始终是单页。
EPS 文件通常包含一个预览图像(标头),允许您在没有 PostScript 解释器的帮助时也可以查看文件内容。没有预览图像的 EPS 文件在 Corel 应用程序中显示为灰色方框。
在 CorelDRAW Graphics Suite 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 允许您导入 PostScript 级 3 文件。如果您完成产品安装后未安装 Ghostscript,可以以后再安装。
导入压缩 PostScript 文件
单击
文件
导入。
使用
文件
导入 命令可以将文件以对象形式放置在活动影像中。如果您希望将 EPS 文件作为图像打开,请单击
文件
打开。
从
文件名框旁边的列表框中选择
PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)。
8
在
转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。
如何保存到压缩 PostScript 文件
单击
文件
导出。
从
保存类型 列表框中选择
EPS - Encapsulated PostScript。
设置常规导出选项
在 EPS 导出对话框中执行以下表格中的一个或多个任务:
在 颜色管理区域中,启用 将专色转换为复选框,然后从列表框中选择一个选项。
选择用于查看 PostScript 图像的文件格式
如果您选择 TIFF 格式,选择一种颜色模式和分辨率。
在 兼容性列表框中,选择打印机、打印或显示文件的应用程序支持的 PostScript 级别。
如果选择了 8 位 TIFF 格式,可通过启用图像预览 区域中的透明背景复选框,使位图背景变成透明。
指定剪贴选项
在
EPS 导出对话框的
剪贴区域启用
剪贴到复选框。
遮罩 - 可将遮罩区域的内容保存为 EPS 文件
剪贴路径 - 可保存活动路径或
MRU 列表框中的一个路径的内容
在
平整度框中键入一个值,来设置在输出设备(如打印机)上渲染曲线路径线段的精确度。
如果要永久移除遮罩或路径外的图像的某些部分,请启用
放弃剪贴区域外的图像数据复选框。
安装 Ghostscript
在 Windows 任务栏上,单击
开始
控制面板。
4
从
卸载或更改程序页中,双击
CorelDRAW Graphics Suite。
6
在"功能"页面上,启用
GPL Ghostscript 复选框。
Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明
导入 EPS 文件
在 Corel PHOTO-PAINT 中,EPS 文件作为位图导入。
双色调信息仅保留于在 Corel PHOTO-PAINT 中创建的 EPS 文件中。导入在 CorelDRAW 中创建的双色调 EPS 文件时,该文件将转换为灰度形式。
导出 EPS 文件
在 PostScript 打印机上,导出为压缩 PostScript (EPS) 格式的图形从其它程序打印时的效果与在 Corel 图形程序中打印的效果完全相同。
您可以将标头以
黑白、4 位
灰度或彩色、或 8 位灰度或彩色保存为标记图像文件格式 (TIFF) 或 Windows 图元文件格式 (WMF)。您可以将标头
分辨率设置为每英寸 1 至 300 点 (
dpi);默认的标头分辨率为 72 dpi。如果导入 EPS 文件的程序对图像标头大小有限制,您可能会收到一条说明文件太大的错误消息。要减小文件大小,请在
EPS 导出对话框中,选择
模式框中的
黑白,然后在导出该文件前降低标头的分辨率。此设置仅决定标头的分辨率,对绘图的打印质量并没有影响。彩色标头对于查看 EPS 文件非常有用。如果要在其中使用此文件的程序不支持彩色标头,请尝试改用单色标头导出。您也可以不导出标头。
除了图形,导出的 EPS 文件中还包含文件名、程序名和日期。
