底纹填充
底纹填充是三维图案。您可以使用现有底纹填充,如水、矿物质和云,也可以编辑预设以创建自己的底纹填充。您无法导入要用作底纹填充的文件。
编辑底纹填充时,可以修改如软度、密度、亮度和颜色等参数。每种底纹的参数各不相同。在编辑底纹填充后,您可以将它保存下来以备将来使用。
可以修改底纹填充的属性,以更改其外观。
应用底纹填充
反回顶部
1 在工具箱中,单击填充工具
如果要填充对象,则在应用填充之前,必须使用挑选工具 选择该对象。
2 单击属性栏上的底纹填充按钮
3 单击属性栏上的编辑填充按钮
4 编辑填充对话框中,从底纹库列表框中选择一个底纹库。
5 填充挑选器中选择一种底纹。
6 在图像中要应用填充的位置单击。
您也可以
编辑底纹填充参数
编辑填充对话框中的底纹参数框中键入值。
参数根据底纹而不同。
预览选定底纹外观中的随机更改
单击随机化按钮。每次单击该按钮时,都会对解除锁定的参数进行随机更改,并且修改的底纹将显示在预览窗口中。
排列平铺以便交替平铺互为镜像
单击变换,然后单击水平镜像平铺垂直镜像平铺按钮。
更改填充的大小
单击变换,然后在填充宽度填充高度框中键入值。
上下或左右移动填充的中心
单击变换,然后在 XY 框中键入值。
以指定的角度旋转底纹
单击变换,然后在旋转框中键入一个值。
以指定的角度倾斜填充
单击变换,然后在倾斜框中键入一个值。
以平铺宽度或高度的百分比形式指定行或列偏移
单击变换,然后单击行偏移列偏移按钮。在平铺 % 框中键入一个值。
指定底纹填充的位图分辨率
单击底纹分辨率和大小,然后在位图分辨率框中键入一个值。
保存底纹填充
单击保存底纹按钮 ,然后在保存底纹为对话框中,在底纹名称框中键入一个名称。从库名称列表框中选择一个库。
为填充不透明度指定值
在属性栏的填充透明度框中键入一个值。值越大,透明度越高。
指定填充根据相邻像素的颜色相似性伸展的方式
在属性栏上的容限框中键入值。值 100 表示填充整个对象或区域。
更改颜色组合方式
从属性栏上的合并模式列表框中选择一种合并模式。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
