AutoCAD Drawing Database (DWG) 和 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
AutoCAD Drawing Database (DWG) 檔案是用作 AutoCAD 繪圖原生格式的向量檔案。
Drawing Interchange Format (DXF) 是包含在 AutoCAD 繪圖檔案內的資訊的標記資料表示法。Drawing Interchange 格式是 AutoCAD 的原生檔案格式。它已成為交換 CAD 繪圖的標準,許多 CAD 應用程式皆提供支援。Drawing Interchange 格式以向量為基礎,最多可支援 256 色。
匯入 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「DWG - AutoCAD (*.dwg)」或「DXF - AutoCAD (*.dxf)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 按一下影像視窗。
7 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。
如果您的電腦遺失匯入檔案所包含的字型,「PANOSE 字型配對」對話方塊便會出現,讓您使用相似字型取代遺失字型。
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) 技術備註
反回頂部
該程式支援從 R2.5 版到 2018 的 AutoCAD 檔案。
匯入 AutoCAD DXF 檔案
系統會將模型空間頁匯入為主頁面。
實線和描圖實體會被填色。
點會匯入成最小的橢圓形。
匯出成「僅實體」的檔案因為缺乏檔頭資訊,可能在 Corel 程式顯示的方式與預期不符。
可能不會保留文字項目的齊行設定,尤其是在匯入檔案中取代的字型。若要取得最佳結果,請避免文字齊行。
如果 DXF 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。
AutoCAD Drawing Database (DWG) 技術備註
反回頂部
Corel PHOTO-PAINT 可匯入從 R2.5 至 2018 版的 AutoCAD 檔案。
如果 DWG 檔案包含您電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,可讓您以可用字型來取代找不到的字型。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
