匯出用於 Web 的影像
Corel PHOTO-PAINT 可讓您匯出下列與 Web 相容的檔案格式:GIF、PNG 和 JPEG
指定匯出選項時,您可以使用多達四種不同設定的設定來預覽影像。您可以比較檔案格式、預設設定、下載速度、壓縮比例、檔案大小、影像品質及色彩範圍。也可以在預覽視窗中變更顯示比例平移,檢視預覽影像。
Indra Risky 作品
組件
說明
1.預覽視窗
會顯示文件的預覽畫面。
2.預覽模式
可讓您預覽單一或已分割動畫格中的調整。
3.顯示比例與平移工具
可讓您放大或縮小在預覽視窗中顯示的影像,平移顯示比例高於 100% 的影像和調整影像以適合預覽視窗。
4.預設清單方塊
可讓您選擇檔案格式的預設設定。
5.匯出設定
可讓您自訂匯出設定,例如色彩、顯示選項和大小。
6.格式資訊
可讓您檢視每個預覽動畫格可提供的檔案格式資訊。
7.速度清單方塊
可讓您選擇儲存檔案的網際網路速度。
您可以使用預設設定來匯出與 Web 相容的檔案。這可讓您最佳化檔案,而不必修改個別設定。您也可以自訂設定,以產生所需的特定結果。例如,您可以調整色彩、顯示品質及檔案大小。
選擇與 Web 相容的檔案格式
這是選擇與 Web 相容的檔案格式時的快速參考表。
檔案格式
最適用於
GIF
直線繪圖、文字、用色少的影像或或邊緣銳利的影像,例如黑白的掃描影像或標誌。
GIF 還提供了數個進階的圖形選項,包括透明背景、交錯影像和動畫。它也可讓您建立影像的自訂色盤。
PNG
各種影像類型,包括相片和線條圖。
PNG 檔案格 (與 GIF 和 JPEG 不同) 支援 Alpha 色頻。這可讓您儲存含有優異效果的透明影像。
JPEG
相片和掃瞄影像。
JPEG 檔案使用檔案壓縮來儲存影像的檔案大小近似值,這會導致部分影像資料喪失,但是無損大多數攝影的品質。當您儲存影像時,可以選擇影像品質 — 影像品質愈高,檔案愈大。
WEBP
各種影像類型,包括相片、圖示、含有文字的影像
WEBP 格式提供無失真和失真壓縮,並支援透明度。WEBP 無失真影像小於 PNG 檔案,而 WEBP 失真影像則小於 JPEG 影像。您可以控制 RGB 色頻的壓縮係數,以及編碼速度、檔案大小和品質之間的比例。如需詳細資訊,請參閱Google Web Picture (WEBP).
匯出色盤式影像
色盤式影像包括像是色盤式 GIF 和 8 位元 PNG,可讓個別圖素保留精確的色彩值。這可讓您控制匯出時檔案中的色彩顯示。色盤式影像也可讓您選擇影像中的色彩並將它設成透明,將透明度引進檔案中。若要取得資訊,請參閱建立具透明色彩和背景的色盤式影像.
調整影像匯出預覽
反回頂部
1 按一下「檔案匯出為 網頁」。
2 執行下表中的一項或多項工作。
若要
執行下列步驟
在單一預覽動畫格中檢視物件
按一下「全螢幕預覽」按鈕
在並排動畫格中檢視物件的兩個版本
按一下「兩個垂直預覽畫面」按鈕
以重疊動畫格方式檢視物件的兩個版本
按一下「兩個水平預覽畫面」按鈕
在獨立動畫格中檢視物件的四個版本
按一下「四個預覽畫面」按鈕
將物件調整至預覽視窗大小
按一下「完整顯示」按鈕
將影像資料中的每個圖素顯示成螢幕上的單一圖素
按一下「顯示比例 1:1 圖素」按鈕
平移至物件的其他區域
使用「平移」工具 拖曳影像,直到顯示您要觀看的區域為止。
顯示實際大小的物件
按一下「100%」按鈕
放大和縮小
使用「放大」工具 或「縮小」工具 ,在預覽視窗中按一下。
在預覽動畫格中變更物件的顯示選項
按一下動畫格,然後從匯出設定區域中選擇不同的匯出設定。
匯出與 Web 相容的影像
反回頂部
1 按一下「檔案匯出為 網頁」。
2 在「匯出為 Web」對話方塊中,從對話方塊右上角的「預設項目」清單方塊中選擇預設設定。
3 在「設定」區域中,從「色盤」清單方塊中選擇色盤。
此選項不適用於 GIF 檔案格式。
4 在「進階」區域中,啟用「嵌入色彩描述檔」核取方塊。
5 按一下「另存新檔」。
6 選擇要儲存檔案的磁碟機和資料夾,在「檔案名稱」方塊中輸入名稱,然後按一下「儲存」。
您可以從對話方塊最下方的「速度」清單方塊中,選擇網際網路連線速度。
您也可以按一下「檔案匯出」,並從「檔案類型 」清單方塊中選擇檔案格式,匯出為與 Web 相容的格式。
輸出 Web 相容影像時調整影像大小
反回頂部
在「匯出為 Web」對話方塊的「變形」區域中,執行下表中的一或多項工作。
若要
執行下列步驟
選擇物件的度量單位
從「單位」清單方塊中,選擇測量單位。
指定物件度量
在「寬度」與「高度」方塊中鍵入數值。
將物件的大小調整為原始尺寸的比例
在「寬度 %」與「高度 %」方塊中鍵入數值。
維持影像寬度與高度的比例以避免變形
啟用「維持外觀比例」核取方塊。
指定物件解析度
在「解析度」方塊中鍵入值。
變更物件解析度時,維持硬碟中檔案的大小
啟用「維持大小」核取方塊。
自訂匯出 JPEG 點陣圖的選項
反回頂部
1 在「匯出為 Web」對話方塊中,從「格式」清單方塊中選擇「JPEG」。
2 執行下表中的一項或多項工作。
若要
執行下列步驟
控制影像品質
在「設定」區域中,從「品質」清單方塊中選擇品質選項,或鍵入百分比值。
選擇編碼設定
在「設定」區域中,從「子格式」清單方塊中選擇選項。
使不同色彩相鄰圖素間的轉換形成殘影
在「設定」區域中的「殘影」方塊中鍵入值。
在某些網路瀏覽器中逐漸載入 JPEG 影像,以便在完成載入之前顯示影像的部分內容
在「進階」區域中,啟用「漸進式」核取方塊。
使用最佳編碼方式,產生最小的 JPEG 檔案
在「進階」區域中,啟用「最佳化」核取方塊。
您也可以執行下列操作:
套用文件色彩設定
啟用「進階」區域中的「使用文件色彩設定」選項。
套用色彩打樣設定至文件
啟用「進階」區域中的「使用色彩打樣設定」選項。
匯出至 CMYK 時啟用套印黑色
在「設定」區域中,啟用「套印黑色」核取方塊。
套用糾結色彩至物件的背景,以協助調和反鋸齒補償物件的邊緣
在「設定」區域中,開啟「糾結」色彩選取器,然後按一下色彩。
指定匯出與 Web 相容之影像的顯示品質選項
反回頂部
在「匯出為 Web」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作。
若要
執行下列步驟
使物件的邊緣平滑化
在「進階」區域中,啟用「反鋸齒補償」核取方塊。
在某些網路瀏覽器中逐漸載入檔案,以在完成載入之前僅顯示影像的部分內容
在「進階」區域中,啟用「交錯」核取方塊。
指定匯出與 Web 相容之色盤式影像的色彩設定
反回頂部
若要
執行下列步驟
選擇色彩模式
在「設定」區域中,從「色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式。
此選項不適用於 GIF 檔案格式。
選擇色盤
指定遞色設定和數量
在「設定」區域中,從「遞色」清單方塊中選擇遞色選項,或在方塊中鍵入值。
嵌入色彩描述檔
您也可以
載入色盤
在「設定」區域中,按一下「色盤」清單方塊旁的箭頭,然後按一下「載入色盤」。
取樣色彩並將其新增至色盤
按一下工具列上的「滴管」,然後按一下影像來選擇色彩。在「設定」區域中,按一下「新增取樣色彩至色盤」按鈕
新增或修改色彩
按兩下色盤上的色彩樣本。
選擇您要顯示幾種色彩。
在「設定」區域中,從「色彩數」清單方塊中選擇數值。
刪除色盤中的色彩
在「設定」區域中,按一下色盤上的色彩,然後按一下「刪除選取的色彩」按鈕。
您也可以在影像中選擇色彩,然後將其變成透明,以新增透明度至以色盤為基礎的文件。若要取得資訊,請參閱建立具透明色彩和背景的色盤式影像.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
