尋找剪輯圖片與其他本機和網路資產
資產」泊塢視窗 (「視窗泊塢視窗資產」) 提供了一個中心位置,供您搜尋並瀏覽本機或網路資料夾和可攜式裝置上的向量點陣圖影像。「資產」泊塢視窗取代舊版的「CONNECT 內容」泊塢視窗。
找到所需的影像或資產後,可以將其加入專案。如需詳細資訊,請參閱透過「資產」泊塢視窗使用和管理影像.
為了協助您快速入門,Corel 提供了本機內容,儲存於 文件\Corel\Corel Content\Images 資料夾內。如果要擴充影像集,您可以從「更多」對話方塊中下載其他影像套件。
如果要存取儲存在 文件\Corel\Corel Content\Images 資料夾以外之本機資料夾的影像,您可以建立這些資料夾的連結 (稱為別名)。此外,別名也可用於存取儲存在共用網路位置,以及次要儲存裝置 (如 USB 快閃磁碟機與可攜式硬碟機) 中的影像。
您可以依檔案名稱、標題或標籤搜尋資產。例如,如果您在文字欄位中鍵入「tree」,則應用程式會自動過濾掉所有不符合的檔案,您僅會看到在檔案名稱、標題或標籤中具有文字「tree」的檔案關鍵字。
您可以選擇內容來源(例如特定資料夾位置) 和類別(例如「自然」) 來縮小搜尋結果範圍。您也可以檢視常用或最近用過的影像清單,並按名稱、建立或修改日期對影像進行排序。
您可以瀏覽和搜尋完整的「所有內容」檔案庫,預設儲存於 文件\Corel\Corel Content\Images 資料夾。您可以一次搜尋及瀏覽一個資料夾或是一份清單。
複製包含多個影像的資料夾至您的電腦後,作業系統可能會需要一些時間製作資料夾索引。如果要立即檢視、瀏覽以及搜尋此種資料夾內的內容,您可能需要重新製作資料夾索引。
您可以放大縮圖,也可以縮小縮圖以便一覽搜尋結果。
尋找、過濾與排序本機和網路資產
反回頂部
1 按一下「視窗泊塢視窗資產」。
2 在「搜尋」方塊中鍵入單字,然後按 Enter 鍵。
符合搜尋詞彙的縮圖會出現在檢視窗格中。
如果要搜尋和瀏覽所有可用的內容,請選擇「選擇內容來源」清單方塊中的「所有內容」。
您也可以執行下列操作:
過濾影像
從「過濾內容」清單方塊中選擇類別。
如果要隱藏或顯示剪輯圖片和向量圖形,請按一下「顯示向量影像」按鈕
如果要隱藏或顯示相片和其他點陣圖,請按一下「顯示點陣影像」按鈕
檢視最近使用的影像
從「選擇內容來源」清單方塊中,選擇「最近的」。
檢視常用影像
從「選擇內容來源」清單方塊中,選擇「常用項目」。如需關於將內容標記為常用項目的資訊,請參閱 標記、刪除和編輯本機或網路資產的屬性
排序影像
按一下「資料夾或別名」的「選項」按鈕 ,然後選擇下列其中一項:
按名稱排序:依據影像名稱排序,依字母順序排列。
按建立日期排序:依據建立日期排序影像,從最新建立的影像開始排列。
按最後修改時間排序:依據修改日期排序影像,從最後修改的影像開始排列。
常用項目」清單中的影像會自動依您標示為常用項目的日期排序,從最後新增至「常用項目」的影像開始排列。
最近的」清單中的影像會自動依您使用的日期排序,從最近使用的影像開始排列。
瀏覽或搜尋您的「所有內容」檔案庫內的所有項目
從「選擇內容來源」清單方塊中,選擇「所有內容」。按一下「資料夾或別名」的「選項」按鈕 ,確認已啟用「以遞迴方式瀏覽」指令。
重新建立資料夾索引
按一下「資料夾或別名」的「選項」按鈕 ,再按一下「重新建立資料夾索引」。
下載及新增新的影像套件
反回頂部
1 按一下「視窗泊塢視窗資產」。
2 按一下 「更多」 按鈕
3 在「更多」對話方塊中,按一下您需要的影像套件。
4 請執行下列其中一項:
按一下「立刻購買」,然後遵循畫面上的說明購買項目。
如果項目已包含在您的產品或訂閱中,請按一下「下載」
新增別名至包含影像的位置
反回頂部
1 在「資產」泊塢視窗中開啟「選擇內容來源」清單方塊,再按一下「新增」。
2 按一下「建立別名」。
3 在「尋找內容檔案庫」對話方塊中瀏覽至想要的資料夾或位置。
4 按一下「選取資料夾」。
如果沒有馬上看到影像,請按一下「資料夾或別名」的「選項」按鈕,再按一下「重新建立資料夾索引」。
檢視影像的檔案名稱與位置
反回頂部
將指標放在縮圖上。
調整影像縮圖大小
反回頂部
移動「縮圖大小」滑棒。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
