HPGL Plotter (PLT) 檔案
由 Hewlett-Packard 所開發的 HPGL Plotter File (PLT) 格式以向量為基礎。用於 AutoCAD 之類可在繪圖機上列印繪圖的程式中。其他 Corel 應用程式能釋譯 HPGL 和 HPGL/2 指令集的「子集」。此格式使用 1016 個繪圖機單位至 1 英吋的縮放比例。
匯入 HPGL Plotter 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
檔案匯入」指令可讓您將檔案放置為使用中影像的物件。若要將 PLT 檔案開啟為影像,請按一下「檔案開啟」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PLT - HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 在「HPGL 選項」對話方塊中,調整任何設定。
7 按一下「確定」。
HPGL Plotter (PLT) 技術備註
反回頂部
匯入 PLT 檔案
Corel 程式支援第 1 版和第 2 版的 PLT 檔案格式,但是不支援第 2 版的部分功能。
您可以匯入比 Corel 程式最大頁面還大的影像,方法是啟動在「HPGL 選項」對話方塊中的「縮放」選項,該選項能讓您調整影像匯入的大小。
曲線解析度參數可以設定成 0.0001 至 1.0 英吋之間的數值。數值可以非常精確;接受小數點最高八位數的數值。設定為 0.0001 可以產生最高解析度,但也會大幅地增加檔案大小。建議使用 0.004 英吋的曲線解析度。
PLT 檔案格式不包含色彩資訊,但 PLT 檔案中的各種物件都擁有關聯的畫筆編號。匯入至 Corel 程式之後,會為每一個畫筆編號指定特定色彩。您可以指定某一個畫筆編號的色彩,以符合圖形的原始色彩。
筆的選取」清單包含 256 種筆,,但不是所有筆都可以指定。您可以變更筆的色彩指定,做法是:選擇筆,然後從「筆色彩」清單方塊中為該筆選擇新色彩。選擇「自訂色彩」會顯示色彩定義對話方塊,允許您依 RGB 值來定義自訂色彩。
您可以變更筆的寬度,做法是:選擇筆,然後從「筆寬」清單方塊中為該筆選擇新寬度。
您可以將已定義的筆設定至「未使用」選項。也可以將目前「筆庫」的筆設定重設為先前儲存的設定。
Corel 程式支援 PLT 檔案格式的多種點線、虛線和實線類型。在 PLT 檔案中的線條花紋數目,會轉換成線條類型的花紋。
如果 PLT 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
