匯入檔案
Corel PHOTO-PAINT 提供了過濾器,可在匯入檔案時將其由一種格式轉換為另一種格式。您可以匯入檔案,並將其作為物件放置於使用中的應用程式視窗內。匯入的檔案將成為使用中影像的一部分。
匯入點陣圖時,可以將點陣圖重新取樣,以變更圖素的數量、清除不用的細節並減小檔案大小。您也可以裁切點陣圖,以僅選取您要匯入的影像的確切區域及大小。
您可以依不同條件搜尋影像,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註,以及其他附加於檔案的屬性。若要取得有關搜尋檔案的更多資訊,請參閱 Windows「說明」。
您也可以將 Corel PHOTO-PAINT 影像匯出至不同的檔案格式。您所選取的檔案格式取決於以後使用影像的方式。若要有關輸出檔案的更多資訊,請參閱匯出影像.
若要取得有關特定檔案格式的資訊,請參閱支援的檔案格式.
將檔案匯入至使用中的影像
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇檔案格式。
如果您不確定要匯入的檔案格式,請選擇「全部檔案格式」。
4 按一下檔案名稱。
如果檔案包含與您作業系統語言不同的語言版本的文字,請從「字碼頁」清單方塊選取相應選項,以確保備註和物件名稱顯示正確。並非所有檔案格式都可以使用此選項。
5 按一下「匯入」。
6 按一下影像視窗。
您也可以執行下列操作:
選取匯入多頁 TIFF 文件時要匯入的頁面
在「匯入 TIFF」對話方塊中,在「取要匯入的頁面」區域中啟用選項。
在 Corel PHOTO-PAINT 中,您一次只能開啟多頁 TIFF 的其中一頁。
搜尋影像
在搜尋方塊中鍵入單字或片語。
搜尋方塊僅在目前的資料夾和子資料夾中尋找檔案。若要在其他位置搜尋影像,您必須先瀏覽至儲存該影像的資料夾。
自磁碟匯入影像」對話方塊會顯示您要匯入的檔案大小和與檔案相關的所有註釋。
匯入時重新取樣
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 選擇儲存檔案的資料夾。
如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字,或備註、點陣圖名稱、物件名稱等。
如果你不確定要匯入的檔案格式,請選擇「全部檔案格式」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」,然後按一下「重新取樣並載入」。
6 在「影像重新取樣」對話方塊中,在下列任一方塊中鍵入數值:
寬度 — 以選取的測量單位或其原始寬度之百分比指定圖形寬度
高度 — 以選取的測量單位或其原始寬度之百分比指定圖形高度
7 在「解析度」的下列其中一個方塊中鍵入數值:
水平 — 可讓您以圖素每英吋點數 (dpi) 為單位來指定圖形的水平解析度
垂直 — 讓您以圖素或解析度 (dpi) 來指定圖形的垂直解析度
8 按一下影像視窗。
您也可以執行下列操作:
維持影像寬度與高度的比例
啟用「維持外觀比例」核取方塊。
變更測量單位
從「單位」清單方塊中選擇單位類型。
自動維持水平與垂直解析度值相等
啟用「兩者數值保持一致」核取方塊。
若開啟匯入格式的對話方塊,請指定所需的選項。若要取得有關檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式.
在匯入檔案時無法增加檔案的解析度。
匯入時裁切影像
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 選擇儲存檔案的資料夾。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」,然後按一下「裁切並載入」。
6 在下列其中任一方塊中鍵入數值︰
— 指定從圖形頂端移除的區域
— 指定從圖形左邊移除的區域
寬度 — 指定您要維持的圖形寬度
高度 — 指定您要維持的圖形高度
7 按一下影像視窗。
匯入 16 色點陣圖時,系統會自動將點陣圖轉換為 256 色。
您也可以透過拖曳預覽視窗中的選取方塊,來改變影像的大小。
您可以在「裁切影像」對話方塊中,從「單位」清單方塊選擇單位類型,來變更測量單位。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
