PostScript (PS 或 PRN)
PostScript (PS) 檔案使用 PostScript 語言描述要列印和顯示的文字配置、向量圖形配置或點陣圖配置。此類型檔案可包含多重頁面。
PostScript 檔案的副檔名通常為 .ps,但您也可以匯入副檔名為 .prn 的 PostScript 檔案。副檔名為 .prn 的檔案,一般稱為 Printer (PRN) 檔案,其中包含檔案應如何列印的指示。即使電腦未安裝建立文件的應用程式,這些檔案仍可讓您重新列印該文件。
安裝 CorelDRAW Graphics Suite 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能協助進行檔案匯出程序。如果您在安裝軟體時未安裝 Ghostscript,請參閱安裝 Ghostscript.
您也可以匯入 Encapsulated PostScript (EPS) 檔案。如需詳細資訊,請參閱Encapsulated PostScript (EPS)
匯入 PostScript (PS 或 PRN) 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
檔案匯入」指令可讓您將檔案放置為使用中影像的物件。若要將 PostScript 檔案開啟為影像,請按一下「檔案開啟」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。
4 按一下檔案名稱,然後按一下「匯入」。
5 按一下「確定」。
6 按一下影像視窗。
7 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。
PostScript (PS 或 PRN) 技術備註
反回頂部
PostScript 檔案若包含使用特別色的網狀填色或 DeviceN 影像,則無法將其匯入。安裝 Ghostscript 可以解決這項問題。
PostScript 檔案會匯入成點陣圖。
無法編輯所匯入 PostScript 檔案中的文字。
僅支援 PostScript 格式的 Printer (PRN) 檔案、PS 檔案和 EPS 檔案。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
