Bokeh-Unschärfeeffekt
Mit dem Bokeh-Effekt können Sie festlegen, wie unscharf der Bereich außerhalb eines bearbeitbaren Bereichs sein soll, und Sie können den Übergang vom Fokusbereich zum unscharfen Bereich anpassen. Darüber hinaus können Sie zwischen kreisförmigen und sechseckigen Blendenformen wählen. Die Blendenform kann die Lichtverteilung im unscharfen Bereich beeinflussen. Dieser Effekt kommt am stärksten bei kleinen Lichtflecken vor einem dunklen Hintergrund zur Geltung. Damit kann beispielsweise simuliert werden, wie eine Kameralinse mit Licht außerhalb des Fokusbereichs verfährt.
Dieser Effekt kann auch wirksam in Kombination mit dem Hilfsmittel Maske: Ebene eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Hilfsmittel „Ebene Maske" definierte bearbeitbare Bereiche.
Mithilfe des Effekts Bokeh wurde ein Fokusbereich in der Mitte definiert, der Rest des Fotos bleibt dabei außerhalb des Fokusbereichs.
So weisen Sie den Bokeh-Effekt zu
Nach oben
1 Wählen Sie mit einem Maskenhilfsmittel den Bereich des Bildes aus, der im Fokus bleiben soll.
2 Klicken Sie auf Effekte Unschärfe Bokeh.
Auf diese Weise wird der Effekt destruktiv angewendet. Um den Effekt nicht destruktiv anzuwenden, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Effekte, klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Effekt hinzufügen und wählen Sie Unschärfe Bokeh.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Ausgewählte Bereiche invertieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maske invertieren.
Unschärfe außerhalb des Fokusbereichs anpassen
Ziehen Sie den Regler für die Unschärfe.
Durch Verschieben des Reglers nach rechts verstärken Sie die Unschärfe, durch Verschieben nach links verringern Sie die Unschärfe.
Blendenform für unscharfe Bereiche angeben
Aktivieren Sie im Bereich Blendenform eine der folgenden Optionen:
Kreis
Sechseck
Übergang zwischen Fokusbereich und unscharfem Bereich anpassen
Ziehen Sie den Regler für Verlaufsränder.
Durch Verschieben des Reglers nach rechts verstärken Sie die Schärfe des Verlaufs, durch Verschieben nach links mindern Sie die Schärfe des Verlaufs.
Feinabstimmung des Fokusbereichs vornehmen
Verschieben Sie den Regler für die Brennweite nach links, um den Fokusbereich zu verkleinern, oder nach rechts, um ihn bis zum Rand des Auswahlbereichs zu erweitern.
Legen Sie den Auswahlbereich so fest, dass er etwas größer als der Fokusbereich ist, und nehmen Sie dann am Rand des Auswahlbereichs die Feinabstimmung mithilfe des Reglers für die Brennweite vor.
