Bildbereiche klonen
Sie können die Pixel eines Bildbereichs in einen anderen Bildbereich kopieren und dadurch fehlerhafte oder nicht erwünschte Bildelemente überdecken. So können Sie beispielsweise Risse im Bild retuschieren oder eine bestimmte Person aus einem Gruppenbild entfernen. Sie können geklonte Bildelemente auch mehrfach verwenden, indem Sie sie in einen anderen Bildbereich oder ein anderes Bild kopieren. Wenn Sie ein Objekt klonen, werden die geklonten Bereiche zum aktiven Objekt hinzugefügt. Mit den Pixeln einer Bildvorlage können Sie auch abstrakte Bildkreationen erstellen.
Beim Klonen werden im Bildfenster zwei Pinsel angezeigt: ein Ursprungspunktpinsel und ein Klonpinsel, mit dem die am Ursprungspunkt kopierten Pixel übertragen werden. Anhand eines Fadenkreuzes können Sie den Ursprungspunktpinsel vom Klonpinsel unterscheiden. Mit der Maus können Sie den Ursprungspunktpinsel in Bezug zum Klonpinsel verschieben.
Die Halskette wurde mit dem Hilfsmittel Klonen aus dem Bild entfernt.
Sie können kleine Schönheitsfehler nahtlos korrigieren, indem Sie diese mit einer gesampelten und zur Farbe des umgebenden Bereichs passenden Struktur übermalen. Der Ursprungspunkt-Pinsel nimmt die Struktur des Ursprungspunktes auf. Der Ziel-Pinsel wendet die aufgenommene Struktur an und passt sie dem umgebenden Bereich an. Sie können den Ursprungspunkt zurücksetzen, und Sie können denselben Ursprungspunkt für aufeinanderfolgende Pinselstriche verwenden.
Aus dem Gesicht des Mädchens auf der linken Seite wurden durch das Malen mit einer gesampelten Struktur einige Schönheitsfehler entfernt.
So klonen Sie Bilder und Objekte
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Klonen-Hilfsmittel .
2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, und wählen Sie eine Kategorie und anschließend einen Klontyp.
3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen.
4 Klicken Sie auf die Stelle des Bildes, die als Ursprungspunkt für das Klonen gelten soll.
Sie können den Ursprungspunkt zurücksetzen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich klicken, den Sie klonen möchten.
5 Ziehen Sie den Klonpinsel im Bildfenster, um die Pixel des Ursprungspunkts zu kopieren.
Außerdem können Sie
Abstrakte Bildkreationen aus Pixeln des Ursprungspunkts erstellen
Klicken Sie auf die Kategorie Impressionistisch klonen oder auf Pointillistisch klonen in der Auswahl für den Pinsel , bevor Sie im Bildfenster ziehen.
Mehrere Klone eines Objekts erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Kumulativ' ein-/ausblenden unter Strichattribute im Andockfenster Pinseleinstellungen. Diese Option ist nur bei bestimmten Effekt-Hilfsmitteln und beim Hilfsmittel Klonen verfügbar. Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen.
Ein Objekt zusammen mit dem Hintergrund klonen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Quelle zusammenführen' ein-/ausblenden unter Tupferattribute im Andockfenster Pinseleinstellungen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option 'Kumulativ' ein-/ausblenden deaktiviert ist.
Klonen mit symmetrischen Mustern
Klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Symmetrieleiste, und wählen Sie auf der
Symmetrieleiste die gewünschten Einstellungen, bevor Sie im Bildfenster ziehen.
Weitere Informationen zur Symmetrieleiste finden Sie unter So erzeugen Sie symmetrische Muster.
Größe der Pinselspitze ändern
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie in Richtung Pinselmittelpunkt bzw. vom Pinselmittelpunkt weg.
Transparenz des Pinselstrichs anpassen
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt, und klicken Sie in das Bildfenster, ohne die Maustaste danach loszulassen, um einen Verlaufsregler anzuzeigen.
Verläufe von Pinselstrichen anpassen
Halten Sie die Strg-Taste + Alt-Taste gedrückt und klicken Sie in das Bildfenster, ohne die Maustaste loszulassen, um einen Transparenzregler anzuzeigen.
Denselben Ursprungspunkt wie beim letzten Pinselstrich verwenden
Halten Sie die Umschalttaste + Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus im Bildfenster.
Den Pinselstrich auf eine gerade Linie beschränken
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus im Bildfenster. Um die Richtung zu wechseln (von vertikal nach horizontal und umgekehrt), halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt.
Zwischen zwei angeklickten Punkten in einer geraden Linie klonen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Ursprungspunkt festzulegen, und beginnen Sie zu klonen. Halten Sie die Strg-Taste + Alt-Taste + Umschalttaste gedrückt und klicken Sie ins Bildfenster, um in einer geraden Linie zu klonen.
So retuschieren Sie Bildbereiche mithilfe gesampelter Strukturen
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Reparaturklon .
2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen.
3 Klicken Sie auf das Bild, um den Ursprungspunkt festzulegen, und nehmen Sie die gewünschte Struktur auf.
Wenn Sie den Ursprungspunkt zurücksetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aufzunehmenden Bereich.
4 Ziehen Sie mit der Maus über den Bereich, der überdeckt werden soll.
Außerdem können Sie
Die Pinseleigenschaften ändern
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen, klicken Sie anschließend im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den verfügbaren Leisten auf den Abwärtspfeil und legen Sie Werte für die gewünschten Eigenschaften fest.
Klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Symmetrieleiste, und wählen Sie auf der Symmetrieleiste die gewünschten Einstellungen, bevor Sie im Bildfenster ziehen.
Die Leistung des Hilfsmittels verbessern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Echtzeit-Vorschau, um diese zu deaktivieren.
Der Effekt der Deaktivierung der Vorschau ist nur bei großen Pinselspitzen erkennbar.
