Bilder öffnen
Die meisten Bitmaps können in Corel PHOTO-PAINT geöffnet werden. Jedes Bild, das Sie öffnen, wird in einem eigenen Bildfenster angezeigt.
Wenn Sie in Corel PHOTO-PAINT Dokumente öffnen, werden diese standardmäßig in einer Registerkarten-Ansicht angezeigt. Die Anwendung kann so angepasst werden, dass die Dokumente in frei verschiebbaren Fenstern geöffnet werden.
Sie können Bilder auch importieren. Das Importieren ermöglicht es Ihnen, dem aktiven Bildfenster ein neues Bild hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Dateien importieren.
Sie können die Cliparts und Fotos verwenden, die in der Anwendung inbegriffen sind. Sie können die Bilder nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen, beispielsweise nach Dateiname, Titel, Thema, Stichwort, Kommentar oder anderen Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zur Suche nach Dateien finden Sie in der Windows-Hilfe. Weitere Informationen finden Sie unter Find clipart and other local and network assets.
Frühere Versionen multilingualer Dateien öffnen
Sie können Bilder aus Version 11 von Corel PHOTO-PAINT oder aus einer älteren Version, die Text in einer anderen Sprache als der Betriebssystemsprache enthalten, öffnen oder importieren. Hierbei können Sie mithilfe der Codepage-Einstellungen sicherstellen, dass zusammen mit der Datei gespeicherte Objektnamen und Notizen im Andockfenster Objekte korrekt angezeigt werden. Um sicherzustellen, dass der Text im Bildfenster korrekt angezeigt wird, müssen Sie die Kodierungseinstellungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Modify encoding settings.
So öffnen Sie Bilder
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei abgelegt ist.
3 Klicken Sie auf einen Dateinamen.
Sie können, falls nötig, mithilfe des Suchfeldes nach einem Bild suchen.
4 Klicken Sie auf Öffnen.
Außerdem können Sie
Wasserzeichen erkennen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Wasserzeichen prüfen.
Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
Unerwünschte Bereiche von Bildern beim Öffnen entfernen
Wählen Sie im Listenfeld Öffnen die Option Beschneiden und laden.
Abmessungen von Bildern beim Öffnen verkleinern
Wählen Sie im Listenfeld Öffnen die Option Neu erstellen und laden.
Nach Bildern suchen
Geben Sie in das Suchfeld ein Suchwort oder einen Begriff ein.
Das Suchfeld sucht nur im aktuellen Ordner und dessen Unterordner nach Dateien. Sie müssen zunächst zu dem Ordner navigieren, in dem das Bild gespeichert ist, um an einem anderen Speicherort nach einen Bild zu suchen.
Frühere Version einer Datei öffnen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und klicken Sie dann auf Frühere Version wiederherstellen.
Sie können auf frühere Versionen einer Datei nur dann zugreifen, wenn der Systemschutz aktiviert ist.
Weitergehende Informationen zum Zugriff auf frühere Dateiversionen finden Sie in der Windows-Hilfe.
Objektnamen und Notizen korrekt in Bildern, das in einer früheren Version von Corel PHOTO-PAINT erstellt wurden, anzeigen
Wählen Sie im Listenfeld Codepage wählen die entsprechende Option.
Klicken Sie auf Datei Vorherige öffnen und auf den Dateinamen, um eine Datei zu öffnen, die Sie kürzlich bearbeitet haben. Um die Liste der zuletzt geöffneten Dateien zu löschen, klicken Sie auf Datei Zuletzt verwendete öffnen Menü löschen.
Sie können ein Bild auch öffnen, indem Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche Öffnen klicken. Wenn die Standardsymbolleiste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Standard.
So öffnen Sie Dokumente in frei verschiebbaren Fenstern
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Corel PHOTO-PAINT.
2 Klicken Sie auf Allgemein.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dokumente in frei verschiebbaren Fenstern öffnen.
So fügen Sie eine Datei in ein aktives Bild ein
Nach oben
Ziehen Sie die Bild- bzw. Audiodatei in das Bildfenster.
Sie können eine solche Datei auch in einem neuen Bildfenster öffnen.Ziehen Sie hierzu die Datei in das Anwendungsfenster.
