Lineale
Die Lineale auf dem Bildschirm helfen Ihnen dabei, die Größe und Position von Bildern, Objekten und bearbeitbaren Bereichen festzulegen. Sie können die Lineale jederzeit ein- bzw. ausblenden. Sie können die Lineale je nach Arbeitsablauf individuell für den Desktop-Modus und Tablet-Modus ein- und ausschalten. Standardmäßig werden die Lineale im Desktop-Modus angezeigt und ausgeblendet, wenn Sie zum Tablet-Modus wechseln.
Wenn Sie den Mauszeiger im Bildfenster bewegen, zeigen Markierungen in den Linealen seine Position an. Sie können auch den Nullpunkt der Lineale anpassen und eine dokumentspezifische Maßeinheit für die Lineale festlegen.
Sie können die Lineale nach Bedarf im Bildfenster verschieben, standardmäßig werden sie jedoch am oberen und am linken Rand des Bildfensters angezeigt.
So blenden Sie die Lineale ein bzw. aus
Klicken Sie auf
Ansicht
Lineale.
Ein Häkchen neben dem Menübefehl gibt an, dass die
Lineale angezeigt werden.
Die Lineale werden angezeigt.
So blenden Sie die Lineale für den Desktop- und Tablet-Modus ein oder aus
Klicken Sie auf
Dokument Optionen.
Klicken Sie auf
Lineale.
Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Seite
Lineale die folgenden Kontrollkästchen:
Lineale im Desktop-Modus anzeigen
Lineale im Tablet-Modus anzeigen
So passen Sie die Lineale an
Klicken Sie auf
Dokumentoptionen.
Klicken Sie auf
Lineale.
Wählen Sie im Bereich
Einheiten die gewünschte Maßeinheit aus den folgenden Listenfeldern aus:
Wenn Sie für das horizontale und das vertikale
Lineal die gleiche Maßeinheit verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Gleiche Einheiten für horizontales und vertikales Lineal.
4
Geben Sie im Bereich
Ursprung Werte in die folgenden Felder ein:
Der Ursprungswert gibt den Abstand zwischen dem Nullpunkt des Lineals und dem Ursprungspunkt des Lineals in der von Ihnen festgelegten Maßeinheit an. Bei einem Ursprungswert von beispielsweise 4 für das horizontale Lineal wird der Nullpunkt dieses Lineals vier Einheiten vom Ursprung (Punkt, an dem das Lineal beginnt) entfernt positioniert.
5
Unterteilungen einen Wert in das Feld
Menge ein.
Wenn in den Linealen weitere Unterteilungen angezeigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Weitere Unterteilungen anzeigen.
So verschieben Sie Lineale
Halten Sie die
Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie das
Lineal an die gewünschte Position.
Lineale an ihre Ausgangsposition zurücksetzen
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und doppelklicken Sie auf ein Lineal.
Beide Lineale gleichzeitig verschieben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie den Schnittpunkt der beiden Lineale.
