Ventana acoplable Ajustes
La ventana acoplable Ajustes le permite aplicar un solo ajuste de color o varios ajustes a medida que ve los cambios en la ventana de la imagen. Los ajustes no son destructivos, por lo que puede experimentar para obtener los resultados deseados mostrándolos u ocultándolos.
Los ajustes Histograma, Equilibrio de blanco y Luz se muestran de forma predeterminada en la ventana acoplable Ajustes, pero puede añadir más ajustes en cualquier momento. También puede eliminar ajustes.
La ventana acoplable Ajustes le permite acceder a los ajustes más utilizados.
La ventana acoplable Ajustes cuenta con un histograma que puede utilizar para evaluar y ajustar el color y el tono. Por ejemplo, un histograma puede ayudarle a detectar detalles ocultos en una fotografía demasiado oscura debido a una subexposición (fotografía tomada con luz insuficiente). Si desea obtener información sobre el uso del histograma, consulte la sección Histogramas.
Si no le gustan los resultados de un ajuste, puede restaurar su configuración predeterminada. Si está satisfecho con un ajuste, puede recordar su configuración para que pueda aplicarla a otra imagen. Mientras trabaja en la ventana acoplable Ajustes, tiene acceso a todas las herramientas de máscara y otras herramientas de edición para que pueda ajustar las zonas que desee. Por ejemplo, puede cambiar la zona en la que se aplica un ajuste mediante la creación de una máscara y la aplicación del ajuste en la zona editable recién definida. Además, puede crear una máscara de las zonas afectadas por un ajuste para que pueda volver a utilizarla cuando aplique otros ajustes.
El botón Opciones a la derecha del nombre de un ajuste le da acceso a funciones adicionales.
Para aplicar ajustes solo a zonas específicas de una imagen, puede utilizar el modo de ajuste local, que activa la herramienta Máscara pincel y le permite pintar sobre zonas problemáticas. También se pueden utilizar otras herramientas de máscara en el modo de ajuste local.
Una imagen con el ajuste Luz aplicado solo en a una zona específica (derecha)
Si suele usar los mismos ajustes y desea poder acceder fácilmente a ellos para las imágenes con las que trabaja, puede optar por mostrarlos de forma predeterminada en la ventana acoplable Ajustes.
Para aplicar un ajuste
Volver Al Principio
1 Opte por uno de los siguientes métodos:
Seleccione el fondo: para aplicar un ajuste a la capa de fondo
Defina una zona editable para aplicar un ajuste a una zona de la imagen.
Seleccione un objeto para aplicar un ajuste a un objeto.
2 En la ventana acoplable Ajustes , haga clic en el botón Añadir ajuste y seleccione un ajuste.
Si la ventana acoplable Ajustes no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Ajustes.
3 Seleccione la configuración de ajuste que desee.
También es posible
Mostrar y ocultar un ajuste
Active o desactive la casilla de verificación situada a la derecha del nombre del ajuste.
Restablecer los valores predeterminados del ajuste
Haga clic en el botón Restablecer , situado a la derecha del nombre del ajuste.
Recordar los ajustes para su uso posterior
Haga clic en el botón Opciones y, a continuación, haga clic en Recordar configuración.
Eliminar un ajuste de la ventana acoplable Ajustes
Haga clic en el botón Opciones, y haga clic en Eliminar.
Para cambiar la zona en la que se aplica un ajuste
Volver Al Principio
1 Con una herramienta de máscara, defina un área editable a la que desea aplicar el ajuste.
2 En la ventana acoplable Ajustes, en el área de ajuste, haga clic en el botón Opciones , y haga clic en Aplicar en máscara.
(izquierda) El ajuste Reemplazar colores se ha aplicado en la imagen. (derecha) El ajuste se limitó a una zona rectangular editable.
Para crear una máscara a partir de un ajuste aplicado
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Ajustes, haga clic en el ajuste desde el que desea crear una máscara.
2 Haga clic en el botón Opciones , y haga clic en Crear máscara a partir de ajuste.
(izquierda) El ajuste Reemplazar colores se ha aplicado en la imagen. (derecha) Se ha creado una máscara a partir de las zonas en las que se aplicó el ajuste.
Para aplicar un ajuste local
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Ajustes, vaya al ajuste que desea aplicar a una zona específica de la imagen.
2 Haga clic en el botón Opciones, y haga clic en Modo de ajuste local.
Se activa la herramienta Máscara pincel.
4 Pinte sobre las zonas que desea ajustar.
Para aplicar el ajuste en varios trazos, haga clic en el botón Aditivo en la barra de propiedades después del primer trazo.
5 Ajuste de forma precisa los ajustes si es necesario.
6 Pulse Ctrl y haga clic en el botón Mostrar ajuste a la derecha del botón Opciones para salir del modo de ajuste local.
También puede usar otras herramientas de máscara en el modo de ajuste local además de comandos del menú Máscara como Máscara a partir de objeto, Máscara a partir de trayecto, Invertir máscara, Quitar máscara, Superposición de máscaras., Recuadro de máscara y Aplicar selección inteligente a máscara.
También puede salir del modo de ajuste local haciendo clic en cualquier herramienta excepto Zoom, Panorámica y las herramientas de máscara.
Para elegir qué ajustes mostrar de forma predeterminada en la ventana acoplable Ajustes
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Ajustes, haga clic en el botón Añadir ajuste y haga clic en Mostrar de forma predeterminada.
2 En el cuadro de diálogo Opciones, active las casillas de verificación de los ajustes que desea mostrar de forma predeterminada en la ventana acoplable Ajustes y haga clic en Aceptar.
