Importar archivos
Corel PHOTO-PAINT cuenta con filtros que convierten los archivos de un formato a otro al importarlos. También puede importar un archivo y colocarlo en la ventana de aplicación activa como un objeto. El archivo importado pasa a formar parte de la imagen activa.
Cuando importe un mapa de bits, puede volver a muestrearlo para cambiar el número de píxeles, eliminar los detalles prescindibles y reducir el tamaño del archivo. También puede recortar un mapa de bits para seleccionar solo el área y tamaño exactos de la imagen que desee importar.
Puede buscar imágenes por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario y otras propiedades adjuntas al archivo. Si desea obtener más información sobre cómo realizar búsquedas de archivos, consulte la Ayuda de Windows.
Las imágenes de Corel PHOTO-PAINT pueden también exportarse en diversos formatos de archivo. El formato elegido depende del modo en que la imagen vaya a utilizarse en el futuro. Si desea obtener más información sobre la exportación de archivos, consulte la sección Export images.
Si desea obtener más información sobre formatos de archivo específicos, consulte la sección Supported file formats.
Para importar un archivo Lugar a la imagen activa
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
Seleccione un formato de archivo del cuadro de lista situado junto al cuadro
Nombre de archivo.
Si no está seguro del formato de archivo que desea importar, elija
Todos los formatos de archivo.
4
Haga clic en el nombre del archivo deseado.
Si el archivo contiene texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, elija la opción correspondiente del cuadro de lista
Página de códigos para que las notas y nombres de objetos se muestren correctamente. Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
6
Haga clic en la ventana de imagen.
Seleccionar la página que va a importarse al importar documentos TIFF de varias páginas
En el cuadro de diálogo Importar TIFF, active una opción en el área Seleccione la(s) página(s) que desea importar.
En Corel PHOTO-PAINT, solo puede abrir una página de un archivo TIFF de varias páginas a la vez.
Escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda.
Esta opción permite buscar archivos solo en la carpeta y subcarpetas actuales. Para buscar una imagen en otra ubicación, primero debe navegar hasta la carpeta en la que está almacenada la imagen.
El cuadro de diálogo Importar una imagen desde disco muestra el tamaño del archivo que desea importar y cualquier anotación asociada con el archivo.
Para volver a muestrear una imagen al importarla
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta donde está almacenado el archivo.
Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar imágenes utilizando criterios de búsqueda tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, nombre de mapa de bits, nombres de objetos, etc.
Seleccione un formato de archivo del cuadro de lista que se encuentra junto al cuadro
Nombre de archivo.
Si no está seguro del formato que tiene el archivo, elija
4
Haga clic en el nombre del archivo.
5
Haga clic en
Importar y, a continuación, en
Volver a muestrear y cargar.
6
Volver a muestrear la imagen, escriba valores en los cuadros adecuados:
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su anchura original.
Altura: permite especificar la altura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su altura original.
7
En la sección
Resolución, rellene los cuadros siguientes con valores:
Vertical: permite especificar la resolución vertical del gráfico en píxeles o en puntos por pulgada (ppp).
8
Conservar la proporción entre altura y anchura de la imagen
Active la casilla Mantener proporción.
Cambiar las unidades de medida
Elija un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades.
Mantener valores iguales de resolución horizontal y vertical de manera automática
Active la casilla Valores idénticos.
Si se abre un cuadro de diálogo para el formato de importación, especifique las opciones que desee. Si desea obtener más información sobre los formatos de archivo, consulte la sección Supported file formats.
No es posible aumentar la resolución de un archivo durante la importación.
Para recortar una imagen al importarla
Haga clic en
Archivo
Importar.
Nombre de archivo.
4
5
Haga clic en
Recortar y cargar.
6
Escriba valores en los cuadros apropiados:
Superior: permite especificar el área que se eliminará de la parte superior del gráfico.
Izquierda: permite especificar el área que se eliminará del borde izquierdo del gráfico.
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico que se desea conservar.
Altura: permite especificar la altura del gráfico que se desea conservar.
7
Al importar mapas de bits de 16 colores, se convierten automáticamente a mapas de bits de 256 colores.
Es posible cambiar el tamaño de una imagen si se arrastra el cuadro de selección en la ventana de previsualización.
Puede cambiar las unidades de medida si elige un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades del cuadro de diálogo Recortar imagen.
