PostScript encapsulé (EPS)
Les fichiers EPS peuvent contenir du texte, des graphiques vectoriels et des images bitmap, et sont conçus pour être inclus (encapsulés) dans d’autres documents. Contrairement aux autres fichiers PostScript pouvant comporter plusieurs pages, un fichier EPS est toujours constitué d’une seule page.
Les fichiers EPS comportent généralement une image d’aperçu (un en-tête) qui vous permet de visualiser le contenu du fichier sans logiciel d’interprétation PostScript. Un fichier EPS sans image d’aperçu est représenté sous forme de case grise dans les applications Corel.
Lors de l’installation de CorelDRAW Graphics Suite, vous avez la possibilité d’installer GhostScript, une application d’interprétation du format de fichier PostScript. GhostScript permet d’importer des fichiers PostScript Level 3. Si vous n’avez pas installé GhostScript lorsque vous avez installé le produit, vous pouvez le faire maintenant.
Pour importer un fichier PostScript encapsulé
Cliquez sur
Fichier
Importer.
La commande
Fichier
Importer permet d’insérer le fichier en tant qu’objet dans l’image active. Si vous souhaitez ouvrir un fichier EPS en tant qu’image, cliquez sur
Fichier
Ouvrir.
Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
Choisissez
PS, EPS, PR - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) dans la zone de liste
Nom de fichier.
4
Cliquez sur le nom du fichier.
7
Cliquez dans la fenêtre d’image.
8
Dans la boîte de dialogue
Conversion en image bitmap, réglez les paramètres souhaités : largeur, hauteur, résolution, mode de couleurs ou tout autre paramètre.
Pour enregistrer un fichier PostScript encapsulé
Cliquez sur
Fichier
Exporter.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Choisissez
EPS - PostScript Encapsulé dans la zone de liste
Enregistrer comme type .
4
Entrez un nom de fichier la zone de liste
Nom de fichier .
6
Exportation de fichier EPS, réglez les paramètres souhaités.
Pour définir des options d’exportation générales
Dans la boîte de dialogue Exportation de fichier EPS, effectuez une ou plusieurs tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Convertir des couleurs non quadri
Dans la zone Gestion des couleurs, cochez la case Convertir les couleurs non quadri en, puis sélectionnez une option dans la zone de liste.
Sélectionner un format de fichier pour prévisualiser l’image PostScript
Dans la zone Aperçu de l’image, choisissez l’une des options suivantes dans la zone de liste Type :
Si vous sélectionnez le format TIFF, sélectionnez un mode de couleurs et une résolution.
Choisir une option de compatibilité
Dans la zone de liste Compatibilité, choisissez un niveau PostScript pris en charge par l’imprimante ou l’application à partir de laquelle vous imprimerez ou dans laquelle vous afficherez le fichier.
Si vous choisissez un format TIFF 8 bits pour prévisualiser les images, vous pouvez rendre le fond de l’image bitmap transparent. Pour cela, cochez la case Arrière-plan transparent dans la zone Aperçu de l’image.
Pour définir des options de détourage
Dans la zone
Détourage de la boîte de dialogue
Exportation de fichier EPS, cochez la case
Détourer sur.
Activez l’une des options suivantes :
Masque : permet d’enregistrer le contenu de la zone de masque dans un fichier EPS.
Tracé de détourage : permet d’enregistrer le contenu du tracé actif ou de l’un des tracés répertoriés dans la zone de liste
MRU.
Dans la zone
Aplatissement, saisissez une valeur permettant de déterminer la précision avec laquelle les segments de tracés courbes sont rendus sur un périphérique de sortie, tel qu’une imprimante.
Pour supprimer définitivement les sections de l’image situées en dehors du masque ou du tracé, cochez la case
Supprimer les données de l’image en dehors de la région de détourage.
Pour installer GhostScript
Fermez tous les programmes ouverts.
Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur
Démarrer
Panneau de configuration.
Cliquez sur
Désinstaller un programme.
4
Cliquez deux fois sur
CorelDRAW Graphics Suite sur la page
Désinstaller ou modifier un programme.
5
Activez l’option
Modifier.
6
Dans la page Fonctions, cochez la case
GPL Ghostscript.
7
Suivez les instructions de l’assistant d’installation.
Notes techniques sur le format PostScript encapsulé (EPS)
Importation d’un fichier EPS
Dans Corel PHOTO-PAINT, les fichiers EPS sont importés sous forme d’images bitmap.
Les informations deux tons sont conservées uniquement dans les fichiers EPS créés dans Corel PHOTO-PAINT. Lorsque vous importez un fichier EPS deux tons créé dans CorelDRAW, le fichier est converti en niveaux de gris.
Exportation d’un fichier EPS
Sur une imprimante PostScript, les images exportées au format EPS (PostScript encapsulé) s’impriment à partir d’autres applications exactement comme à partir d’une application graphique Corel.
Vous pouvez enregistrer un en-tête au format Tagged Image File (TIFF) ou Windows Metafile (WMF) en
noir et blanc, en
niveaux de gris ou couleur 4 bits, ou encore en niveaux de gris ou couleur 8 bits. Vous pouvez définir une
résolution de 1 à 300 points par pouce (
ppp) pour l’en-tête. Par défaut, la résolution de l’en-tête est de 72 ppp. Si l’application dans laquelle le fichier EPS est importé contient une limitation de taille d’en-tête d’image, un message d’erreur s’affiche lorsque le fichier est trop volumineux. Pour réduire la taille d’un fichier, sélectionnez
Noir et blanc dans la zone
Mode de la boîte de dialogue
Exportation de fichier EPS, puis diminuez la résolution de l’en-tête avant d’exporter le fichier. Ce paramètre détermine la résolution de l’en-tête uniquement ; il n’a aucun impact sur la qualité de l’impression d’un dessin. Les en-têtes couleur sont utiles pour l’affichage des fichiers EPS. Si l’application dans laquelle vous allez utiliser le fichier ne prend pas en charge les en-têtes couleur, choisissez de préférence l’exportation avec un en-tête monochrome. Vous pouvez également exporter un fichier sans en-tête.
Outre le dessin, les fichiers EPS exportés contiennent le nom du fichier, le nom de l’application et la date.
