Cancellare aree dell'immagine
È possibile modificare immagini e oggetti mediante la cancellazione di aree specifiche. Ad esempio, è possibile cancellare una parte di un oggetto per modificarne la forma o per visualizzare una maggiore quantità del livello sottostante. È inoltre possibile cancellare aree dello sfondo o annullare una parte dell'ultima azione eseguita sull'immagine.
Lo strumento Gomma è stato utilizzato per cancellare le aree dello sfondo e rivelare il colore secondario.
Lo sfondo è stato prima convertito in un oggetto, quindi lo strumento Gomma è stato utilizzato per cancellare le aree dello sfondo, rendendole completamente trasparenti.
Gli strumenti usati per la cancellazione presentano molte impostazioni simili a quelle dei pennelli; ciò significa che è possibile determinare le dimensioni, la forma e la trasparenza per ottenere effetti originali. Ad esempio, è possibile applicare un riempimento bitmap per l'intera immagine, aumentare il valore di trasparenza dello strumento Gomma e creare un effetto di sovrapposizione cancellando parzialmente il riempimento (l'ultima azione eseguita). È inoltre possibile cancellare aree dell'immagine in base al colore. Il colore secondario sostituisce il colore di principale cancellato.
Per cancellare aree dell'immagine
Torna all'inizio
1 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Selezionare un oggetto.
Selezionare il livello dello sfondo.
2 Fare clic sullo strumento Gomma .
3 Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà.
4 Trascinare nell'area da cancellare.
Cancellando parti di un oggetto viene rivelato l'oggetto al di sotto o lo sfondo.
Cancellando lo sfondo viene visualizzato il colore secondario. Per rendere completamente trasparenti le aree cancellate, creare prima un oggetto dallo sfondo facendo clic su Oggetto Crea Da sfondo.
Per mantenere la forma di un oggetto, attivare il pulsante Blocca trasparenza nella finestra mobile Oggetti. Se la finestra mobile Oggetti non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Oggetti.
Per regolare la trasparenza interattivamente, tenere premuto Alt e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della trasparenza.
Per regolare l’ammorbidimento interattivamente, tenere premuto Ctrl + Alt e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della morbidezza.
Per cancellare con motivi simmetrici, fare clic su Finestra Barre degli strumenti Barra Simmetria e scegliere le impostazioni desiderate sulla barra Simmetria prima di trascinarle nella finestra dell'immagine. Per ulteriori informazioni sulla barra Simmetria, consultare Per pitturare motivi simmetrici.
Per cancellare l'ultima azione applicata a un'immagine
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Annulla pennello .
2 Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà.
3 Trascinare nell'area da cancellare.
Per annullare completamente l'ultima azione, fare clic sul pulsante Annulla nella barra degli strumenti standard. Per ulteriori informazioni sull'annullamento, consultare Annullare e ripetere.
È inoltre possibile annullare l'ultima azione eseguita su un oggetto, ma è necessario usare lo strumento Gomma per cancellare l'oggetto.
Per sostituire il colore principale con il colore secondario
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Pennello sostituzione colore .
2 Nella barra delle proprietà scegliere una forma del pennino dal selettore Forma pennino.
3 Digitare un valore nella casella Tolleranza per specificare la tolleranza del colore in base ai colori simili.
4 Nell'area di controllo colore della casella degli strumenti, fare doppio clic sul campione di colore Principale e scegliere un colore.
5 Trascinare nella finestra dell'immagine.
È possibile selezionare un colore principale dall'immagine selezionando lo strumento Contagocce e facendo clic su un colore nella finestra dell'immagine. Il colore selezionato viene visualizzato nel campione di colore Principale.
È possibile scegliere una forma di pennello quadrata o rotonda facendo clic sul pulsante Pennino arrotondato o Pennino quadrato nella barra delle proprietà.
