Importare file
Corel PHOTO-PAINT è dotato di filtri che consentono di convertire i file da un formato all'altro durante l'importazione. È possibile importare un file e collocarlo nella finestra dell'applicazione attiva come oggetto. Il file importato diventa parte dell'immagine attiva.
Durante l'importazione di un'immagine bitmap, è possibile ridefinire quest'ultima per modificarne il numero di pixel, eliminare dettagli inutilizzabili e ridurne le dimensioni del file. È inoltre possibile ritagliare un'immagine bitmap per selezionare solo l'area esatta e le dimensioni di immagine da importare.
È possibile cercare le immagini in base a vari criteri, come nome del file, titolo, argomento, autore, parola chiave, commento e altre proprietà associate al file. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di file, consultare la Guida in linea di Windows.
È anche possibile esportare le immagini di Corel PHOTO-PAINT in vari formati di file. Il formato di file più adatto dipende dal modo in cui si intende usare l'immagine successivamente. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei file, consultare Export images.
Per informazioni su formati di file specifici, consultare Supported file formats.
Per importare un file in un'immagine attiva
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Importa.
2 Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3 Selezionare un formato di file dalla casella Nome file.
Se non si è certi del formato del file che si desidera importare, selezionare Tutti i formati di file.
4 Fare clic su un nome di file.
Se il file contiene del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, scegliere l'opzione corrispondente dalla casella di riepilogo Pagina codici per garantire che nomi degli oggetti e note vengano visualizzati correttamente. Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
5 Fare clic su Importa.
6 Fare clic nella finestra dell'immagine.
Operazioni aggiuntive
Selezionare la pagina da importare durante l'importazione di documenti TIFF a più pagine
Nella finestra di dialogo Importa TIFF, attivare un'opzione dell'area Selezionare le pagine da importare.
In Corel PHOTO-PAINT, è possibile aprire soltanto una pagina alla volta di un documento TIFF a più pagine.
Cercare un'immagine
Digitare una parola o una frase nella casella di ricerca.
La ricerca viene eseguita solo nei file presenti nella cartella corrente e nelle rispettive sottocartelle. Per cercare un'immagine in una posizione diversa, è necessario selezionare prima la cartella in cui l'immagine è stata salvata.
Nella finestra di dialogo Importa un'immagine da disco vengono visualizzate le dimensioni del file da importare ed eventuali annotazioni associate al file.
Per ridefinire un'immagine durante l'importazione
Torna all'inizio
2 Scegliere la cartella in cui è stato salvato il file.
Se necessario, è possibile cercare un'immagine utilizzando la casella di ricerca. È possibile eseguire una ricerca in base a nome file, titolo, oggetto, autore, parola chiave, commento, nomi di bitmap, nomi di oggetti e così via.
3 Selezionare un formato file dalla casella di riepilogo che si trova a fianco della casella Nome file.
Se non si è certi del formato del file, selezionare Tutti i formati di file.
4 Fare clic sul nome del file.
5 Fare clic su Importa, quindi su Ridefinisci e carica.
6 Nella finestra di dialogo Ridefinisci immagine, digitare valori in una delle caselle seguenti:
Larghezza: specifica la larghezza dell'immagine grafica in un'unità di misura prescelta o come percentuale della larghezza originale
Altezza: specifica l'altezza dell'immagine grafica in un'unità di misura prescelta o come percentuale della larghezza originale
7 Nella sezione Risoluzione, digitare i valori in una delle caselle seguenti:
Orizzontale: consente di specificare la risoluzione orizzontale dell'elemento grafico in pixel o punti per pollice (dpi)
Verticale: consente di specificare la risoluzione verticale dell'immagine grafica in pixel o punti per pollice (dpi)
8 Fare clic nella finestra dell'immagine.
Mantenere invariato il rapporto fra altezza e larghezza dell'immagine
Attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Modificare l'unità di misura
Scegliere un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità.
Mantenere automaticamente la risoluzione orizzontale e quella verticale su valori identici
Attivare la casella di controllo Valori uguali.
Se viene aperta una finestra di dialogo relativa al formato di esportazione, definire le opzioni desiderate. Per informazioni dettagliate sui formati di file, consultare Supported file formats.
Non è possibile aumentare la risoluzione di un file durante l'importazione.
Per ritagliare un'immagine durante l'importazione
Torna all'inizio
5 Fare clic su Importa, quindi su Ritaglia e carica.
6 Digitare valori in una delle caselle seguenti:
Superiore: definisce l'area da rimuovere dalla parte superiore dell'immagine grafica
Sinistra: definisce l'area da rimuovere dalla parte sinistra dell'immagine grafica
Larghezza: definisce la larghezza da conservare dell'immagine grafica
Altezza: definisce l'altezza da conservare dell'immagine grafica
7 Fare clic nella finestra dell'immagine.
Quando si importano bitmap a 16 colori, queste vengono automaticamente convertite in bitmap a 256 colori.
È possibile ridimensionare un'immagine anche trascinando il riquadro di selezione nella finestra di anteprima.
È possibile modificare le unità di misura scegliendo un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità all'interno della finestra di dialogo Ritaglia immagine.
