Importar arquivos
O Corel PHOTO-PAINT oferece filtros que convertem os arquivos de um formato para outro durante a importação. Você pode importar um arquivo e colocá-lo na janela ativa do aplicativo como um objeto. O arquivo importado torna-se parte da imagem ativa.
Durante a importação de um bitmap, pode-se reamostrá-lo para alterar o número de pixels, eliminar detalhes que não são utilizados e reduzir o tamanho do arquivo. Além disso, é possível cortar um bitmap para selecionar apenas a área e o tamanho exatos da imagem a ser importada.
É possível pesquisar imagens com base em diferentes critérios, como nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave, comentário e outras propriedades anexadas ao arquivo. Para obter mais informações sobre pesquisa de arquivos, consulte a Ajuda do Windows.
Também é possível exportar imagens do Corel PHOTO-PAINT em diversos formatos de arquivo. O formato escolhido depende de como você deseja utilizar a imagem no futuro. Para obter mais informações sobre exportação de arquivos, consulte Export images.
Para obter informações sobre formatos de arquivo específicos, consulte Supported file formats.
Para importar um arquivo em uma imagem ativa
Clique em
Arquivo
Importar .
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem ao lado da caixa
Nome do arquivo.
Caso não tenha certeza sobre o formato do arquivo que deseja importar, escolha
Todos os formatos de arquivo.
4
Clique em um nome de arquivo.
Se o arquivo contiver texto em um idioma diferente do idioma do seu sistema operacional, escolha a opção correspondente na caixa de seleção
Página de código para garantir a exibição correta de notas e nomes do objeto. Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo.
6
Clique na janela de imagem.
Selecionar a página que será importada ao importar documentos TIFF com várias páginas
Na caixa de diálogo Importar TIFF, ative uma opção na área Selecione a(s) página(s) a ser(em) importada(s).
No Corel PHOTO-PAINT, você pode abrir somente uma página por vez de um TIFF de várias páginas.
Digite uma palavra ou expressão na caixa de pesquisa.
A caixa de pesquisa procura arquivos somente na pasta e subpastas atuais. Para pesquisar uma imagem em outro local, é necessário antes navegar para a pasta em que a imagem está armazenada.
A caixa de diálogo Importar uma imagem do disco exibe o tamanho do arquivo que você deseja importar e eventuais anotações associadas a ele.
Para reamostrar uma imagem durante a importação
Clique em
Arquivo
Importar.
Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
Se necessário, você pode localizar uma imagem utilizando a caixa de pesquisa. Você pode pesquisar por nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave ou comentário, nome de bitmap, nome de objeto, etc.
Nome do arquivo.
Se não estiver certo sobre o formato do arquivo, selecione
4
Clique no nome do arquivo.
5
Clique em
Importar e depois em
Reamostrar e carregar.
6
Na caixa de diálogo
Reamostrar imagem, digite valores em uma das seguintes caixas:
Largura — especifica a largura do gráfico em uma unidade de medida selecionada ou como um percentual de sua largura original
Altura — especifica a altura do gráfico em uma unidade de medida selecionada ou como um percentual de sua altura original
7
Na área
Resolução, digite valores em qualquer das seguintes caixas:
Vertical — permite especificar a resolução vertical do gráfico em pixels ou pontos por polegada (dpi)
8
Manter a proporção entre a largura e a altura da imagem
Ative a caixa de seleção Manter proporção.
Alterar as unidades de medida
Selecione um tipo de unidade na caixa de seleção Unidades.
Manter automaticamente iguais os valores de resolução horizontal e vertical
Ative a caixa de seleção Valores idênticos.
Se a caixa de diálogo do formato de importação for exibida, especifique as opções desejadas. Para obter informações detalhadas sobre formatos de arquivo, consulte Supported file formats.
Não é possível aumentar a resolução de um arquivo durante a importação.
Para cortar uma imagem durante a importação
Clique em
Arquivo
Importar.
Nome do arquivo.
4
5
Clique em
Cortar e carregar.
6
Digite valores em qualquer das seguintes caixas:
Topo — especifica a área a ser removida do topo do gráfico
Esquerda — especifica a área a ser removida da borda esquerda do gráfico
Largura — especifica a largura do gráfico que se deseja manter
Altura — especifica a altura do gráfico que se deseja manter
7
Quando você importa bitmaps de 16 cores, eles são automaticamente convertidos em 256 cores.
É possível também redimensionar uma imagem, arrastando a caixa de seleção na janela de visualização.
É possível alterar as unidades de medida escolhendo um tipo de unidade na caixa de listagem Unidades na caixa de diálogo Cortar imagem.
