导入文件
Corel PHOTO-PAINT 提供用于在您导入文件时将文件从一种格式转换为另一种格式的过滤器。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。导入的文件将成为活动图像的一部分。
导入位图时,您可以对位图进行重新取样,以更改像素数,消除无用的细节以及缩小文件大小。也可以通过裁剪位图,仅选择要导入的图像的准确区域和大小。
您可以按不同的搜索条件,如文件名、标题、主题、作者、关键字、注释以及其他与文件相关的属性来搜索图像。有关搜索文件的详细信息,请参阅"Windows 帮助"。
还可以将 Corel PHOTO-PAINT 图像导出为多种不同的文件格式。所选择的文件格式取决于将来使用图像的方式。有关导出文件的详细信息,请参阅Export images.
有关特定文件格式的信息,请参阅Supported file formats.
将文件导入到活动图像中
单击
文件
导入。
如果您不确定要导入的文件的格式,请选择
所有文件格式。
如果该文件包含以不同于操作系统的语言显示的文本,请从
代码页列表框中选择相应的选项,以确保正确显示注释和对象名称。该选项并不适用于所有文件格式。
在 导入 TIFF对话框中,启用 选择要导入的页面区域的一个选项。
在 Corel PHOTO-PAINT 中,您一次只能打开多页面 TIFF 中的一个页面。
搜索框仅在当前文件夹和子文件夹中查找文件。要在其它位置搜索图像,您必须先浏览至存储该图像的文件夹。
从磁盘导入图像对话框显示您要导入的文件的大小,以及与该文件关联的任何注释。
在导入的同时对图像进行重新取样
单击
文件
导入。
如有必要,可以使用搜索框来搜索图像。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称等等。
如果您不确定文件的格式是什么,请选择
所有文件格式。
6
在
重新取样图像对话框的下列任一框中键入相应的值:
宽度 - 以选定的计量单位或原始宽度的百分比指定图形的宽度
高度 - 以选定的计量单位或原始高度的百分比指定图形的高度
垂直 - 可以按像素或每英寸点数 (dpi) 指定图形的垂直分辨率
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅Supported file formats.。
不能在进行导入时提高文件的分辨率。
在导入时裁剪图像
单击
文件
导入。
如果您不确定文件的格式是什么,请选择
所有文件格式。
导入 16 色位图时,系统会自动将其转换为 256 色。
您还可以在预览窗口中拖动选择框来调整图像的大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一个单位类型来更改测量单位。
