Набор инструментов
Набор инструментов содержит инструменты для редактирования, создания и просмотра изображений. Одни инструменты отображаются по умолчанию, а другие сгруппированы в выпадающих меню. При нажатии выпадающего меню отображается набор связанных между собой инструментов.
Маленькая раскрывающую стрелку в нижнем правом углу кнопки на панели инструментов обозначает раскрывающуюся кнопку. В наборе инструментов отображается тот инструмент, доступный при нажатии выпадающего меню, который использовался последним. Для отображения инструментов, сгруппированных в каком-либо выпадающем меню, следует щелкнуть маленькую черную стрелку в нижнем правом углу кнопки в наборе инструментов. После открытия одного выпадающего меню можно очень легко просмотреть содержимое и всех других, наведя курсор на любую кнопку в наборе инструментов, помеченную раскрывающей стрелкой.
При перетаскивании выпадающих меню за пределы набора инструментов они функционируют как панели инструментов. Это позволяет при работе просмотреть все связанные между собой инструменты.
Если в рабочем пространстве по умолчанию щелкнуть раскрывающую стрелку инструмента Клонирование, то откроется выпадающее меню Ретуширование.
В наборе инструментов, помимо инструментов, отображается область управления цветом. В области управления цветом можно выбирать цвета и заливки.
Панель инструментов можно скрыть и отобразить, щелкнув Окно Панели Набор инструментов.
Чтобы скрыть или отобразить инструменты на панели инструментов, нажмите кнопку Быстрая настройка и установите или снимите соответствующие флажки. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка набора инструментов.
В следующих таблицах содержится описание инструментов и области управления цветом.
Инструменты
Инструменты выбора В начало страницы
Инструмент Выбор объекта позволяет выбирать, располагать и преобразовывать объекты.
Инструмент Преобразование маски позволяет располагать и преобразовывать редактируемые области, а также изменять их размер.
Инструменты маски В начало страницы
Инструмент Прямоугольная маска позволяет определять прямоугольные редактируемые области.
Инструмент Эллиптическая маска позволяет определять эллиптические редактируемые области.
Инструмент Маска волшебной палочкой позволяет определить редактируемые области неправильной формы, которые включают все пиксели, смежные и схожие по цвету с пикселем, который был выбран первым.
Инструмент Маска лассо позволяет определять редактируемые области неправильной формы, окруженные пикселями похожего цвета.
Инструмент Магнитная маска позволяет привязать рамку маски к краям областей, которые сильно отличаются по цвету от соседних областей.
Инструмент Маска свободной формы позволяет определять редактируемые области неправильной или многоугольной формы.
Инструмент Маска по кисти позволяет определить редактируемую область так, словно по ней проводят кистью во время рисования.
Инструмент Планарная маска позволяет создавать маски размытия, которые определяются параллельными линиями.
Обрезка В начало страницы
Инструмент Обрезка позволяет обрезать изображения и выпрямить искривленные области.
Инструмент Разделение изображения позволяет разрезать крупное изображение на более мелкие части, которые можно использовать на веб-странице.
Инструменты масштаба В начало страницы
Инструмент Масштаб позволяет изменять степень увеличения в окне изображения.
Инструмент Панорама позволяет перетаскивать области изображения, чтобы они были видны, если размер изображения превышает размер его окна.
Инструменты ретуширования В начало страницы
Инструмент Клонирование позволяет дублировать часть изображения и вставить дубликат в другом месте этого же или другого изображения.
Инструмент Устранение эффекта «красных глаз» позволяет устранить эффект «красных глаз» на фотографиях.
Инструмент Кисть ретуширования позволяет с помощью перетекания текстур и цветов удалить с изображения дефекты, например разрывы, царапины и морщины.
«Жидкие» инструменты В начало страницы
Инструмент Жидкий мастихин позволяет создавать эффект аналогичный проведению жидкой краской.
Инструмент Жидкое закручивание позволяет создавать закручивания на основе определенных областей изображения.
Инструмент Жидкое притягивание позволяет изменять форму областей изображения, притягивая пиксели к центру кисти.
Инструмент Жидкое отталкивание позволяет изменять форму областей изображения, отталкивая пиксели от центра кисти.
Эффект В начало страницы
Инструмент Эффект позволяет выполнять в изображении местную корректировку цвета и тона.
Текст В начало страницы
Инструмент Текст позволяет добавлять на изображение новый и редактировать существующий текст.
Инструменты кисти В начало страницы
Инструмент Краска позволяет использовать цвет переднего плана для рисования по изображению.
Инструмент Распылитель позволяет загружать одно или несколько изображений и наносить их на основное изображение.
Инструмент Отмена позволяет восстановить области изображения, чтобы они выглядели так, как до нанесения последнего мазка кисти.
Инструмент Кисть замены цветов позволяет заменить на изображении цвет переднего плана цветом фона.
Фигуры В начало страницы
Инструмент Прямоугольник позволяет рисовать прямоугольные или квадратные фигуры.
Инструмент Эллипс позволяет рисовать круглые или эллиптические фигуры.
Инструмент Многоугольник позволяет рисовать многоугольники.
Инструмент Прямая позволяет рисовать один или несколько соединенных прямых сегментов линии с использованием цвета переднего плана.
Инструмент Путь позволяет создавать и изменять пути.
Ластик В начало страницы
Инструмент Ластик позволяет стирать области изображения или объекта для выявления объекта или фона, лежащего ниже.
Интерактивные инструменты или инструменты прозрачности В начало страницы
Инструмент Тень позволяет добавить для объектов тени.
Инструмент Прозрачность объекта позволяет создать постепенное затухание цветов объекта для выявления лежащих ниже областей изображения.
Инструмент Прозрачность цвета позволяет делать пиксели, имеющие определенное значение цвета, прозрачными.
Инструмент Кисть прозрачности позволяет с помощью кисти делать определенные области объекта более прозрачными.
Пипетка В начало страницы
Инструмент Пипетка позволяет выбирать цвета на изображении.
Инструменты заливки В начало страницы
Инструмент Заливка позволяет применять для областей заливку одного из четырех следующих типов: однородная, фонтанная, растровая и текстурная.
Инструмент Интерактивная заливка позволяет применить градиентную заливку для объекта, выделенной области или всего изображения.
Область управления цветом В начало страницы
Образец Цвет переднего плана показывает текущий цвет переднего плана, применяемый для всех инструментов рисования и всего текста.
Образец Цвет фона показывает текущий цвет фона, отображаемого при удалении частей фона или увеличении размера бумаги.
Стрелка позволяет переключаться с цвета переднего плана на цвет фона.
Образец Цвет заливки показывает текущий цвет заливки, который применяется для инструментов фигур и заливки.
Можно изменить цвета переднего плана, фона и заливки, дважды щелкнув соответствующий образец цвета.
Значок сброса цвета позволяет восстановить цвета по умолчанию: черный в качестве цвета переднего плана и заливки и белый в качестве цвета фона.
Отзывы пользователей
