快速連結至此頁面上的程序:
下列 Corel PHOTO-PAINT 工具可讓您使用壓力感應筆、繪圖筆或其他裝置的壓力:效果、油漆、液態工具及「橡皮擦」工具。使用手寫繪圖板上的筆所施加的壓力決定筆刷筆觸的大小、透光度和其他屬性。
當您使用壓力感應繪圖筆或手寫繪圖板時,您施加的壓力量可以控制筆觸的寬度。每個人的筆觸強度或壓力等級各不相同,您可指定筆設定以設定符合個人筆觸強度的施加量。適當的筆設定特別適合習慣輕觸的使用者。如果輕筆觸沒有留下任何描繪,調整筆設定可提高特定工具的敏感度。筆刷筆觸寬度發生突然的改變代表您需要調整「選項」對話方塊中,「筆設定」頁面上的筆設定。筆設定可以儲存為預設以供日後使用。
此外,您可充分利用 RTS 相容手寫繪圖板或裝置的壓力與傾斜以控制筆刷筆觸。Corel PHOTO-PAINT 包含已經隨 Windows 7 推出之即時繪圖筆 (RTS) 介面的支援。如果擁有 Wacom 相容圖形繪圖板或裝置,您仍可使用 WinTab 介面以獲得最佳效果。
您可以為可用於手寫繪圖板的壓力感應筆和橡皮擦指定不同工具。您也可以設定筆屬性。有些壓力感應筆的屬性是以百分比來設定的;其他則是以角度來設定的;大小則是以圖素為單位來設定。在對筆施加壓力時,正值會增加筆刷工具屬性,並產生更明顯的效果。施加壓力時,負值會使筆刷工具屬性較不明顯。
在儲存自訂的筆刷時,也可以儲存壓力感應筆屬性,以供日後使用。若要取得有關自訂筆刷的更多資訊,請參閱建立自訂筆刷.
您可以啟用或停用數位筆的壓力。
若要指定工具給壓力感應筆,請啟用「為每個繪圖筆儲存最後使用的工具」核取方塊。按一下「確定」,然後使用壓力感應筆按一下油漆工具。(「為每個繪圖筆儲存最後使用的工具」核取方塊僅提供 WinTab 繪圖板選項。) |
Corel PHOTO-PAINT 自動設定許多壓力感應筆。
WinTab — 建議用於 Wacom 相容手寫繪圖板或裝置 |
即時繪圖筆 — 建議用於使用 Windows 7 或 8 RTS 介面的手寫繪圖板或裝置 |
| 1 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「外框筆設定」列上的「橡皮擦選項」按鈕 。 |
如果「筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「筆刷設定」。 |
| 3 . |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「外框筆設定」列上的彈出式功能表箭頭。 |
壓力範圍 — 可讓您指定壓力。使用 -999 至 999 之間的值。 |
透光度 — 讓您調整筆刷筆觸的透明度。如果工具的透明度設定為 0 或已設定為最大值,則正值或負值均不會有影響。使用 -99 至 100 之間的值。 |
柔邊 — 讓您指定沿著筆刷筆觸的透明邊緣的寬度。使用 -99 至 100 之間的值。 |
色相 — 讓您將色輪周圍的顏料色彩色相改變為指定的程度 |
彩度 — 代表顏料色彩彩度的最大變化。使用 -100 至 100 之間的值。 |
明度 — 代表填塗色彩明度的最大變化值。使用 -100 至 100 之間的值。 |
材質 — 讓您指定目前顏料填塗工具可見到的材質數量。使用 -100 至 100 之間的值。 |
出血 — 讓您指定筆刷筆觸用盡顏料的速度。使用 -100 至 100 之間的值。 |
維持色彩 — 與出血值配合使用,以調整在整個筆刷筆觸中所維持的顏料描繪。使用 -100 至 100 之間的值。 |
拉長 — 代表筆的傾斜與旋轉量。使用 0 至 999 之間的值。 |
若要改變不支援壓力感應調整大小的藝術筆尖形狀,請使用圓形和矩形筆尖的變體。
