Увеличение или уменьшение числа узлов на пути позволяет легко изменять форму линии и изогнутых сегментов.
Добавление и удаление узлов
Если существующие сегменты, узлы и управляющие точки не позволяют изменить форму пути требуемым образом, можно добавить на него узлы. Можно добавлять на путь по одному узлу или одновременно по несколько узлов. При добавлении узла можно выбрать место его отображения на сегменте линии.
В результате удаления узлов может измениться форма пути в зависимости от положения удаленных узлов.
Сглаживание путей
Пути, созданные на основе масок, а также пути свободной формы могут содержать большее число узлов, чем требуется для сохранения их формы. Пути, содержащие лишние узлы, могут иметь неровный вид. Неровность можно сгладить, удалив лишние узлы со всего пути или с отдельной его секции.
Можно добавить узел в средней точке сегмента пути, выбрав узел и нажав кнопку Добавить узел на панели свойств. Узел будет добавлен между выбранным узлом и узлом, предшествующим выбранному на пути.
Для добавления узла можно также дважды щелкнуть в месте, где требуется добавить узел на сегменте пути.
Для удаления узла можно также дважды щелкнуть его.
