| • | Применение прозрачности растрового узора |
| • | Создание прозрачности растрового узора |
| • | Создание растрового узора на основе импортированного изображения |
Растровые узоры можно использовать для создания прозрачности. Можно выбрать растровые узоры в личной библиотеке или на ресурсе Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
Можно также создать растровый узор на основе импортированного изображения.
После создания или изменения прозрачности растрового узора можно сохранить для дальнейшего использования или предоставить его другим пользователям через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность объекта |
| 3 . | На панели свойств нажмите кнопку Прозрачность растрового узора |
| 4 . | Откройте меню выбора Прозрачность на панели свойств и выберите эскиз. |
| 5 . | Нажмите кнопку Выбрать |
| 4 . | На панели свойств нажмите кнопку Изменить прозрачность |
| 5 . | В диалоговом окне Изменить прозрачность выберите узор прозрачности в меню выбора Прозрачность. |
| 6 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
Установите флажок Сопоставление краев и переместите ползунок.
Установите флажок Яркость и переместите ползунок.
Установите флажок Цвет и переместите ползунок.
Введите значение в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Наклон.
Введите значение в поле Поворот.
Можно также использовать элементы управления на панели свойств.
| 5 . | В диалоговом окне Изменить прозрачность нажмите кнопку Создать источник из файла |
| 6 . | В диалоговом окне Импорт найдите нужное изображение и дважды щелкните имя файла этого изображения. |
