| • | Применение градиентной прозрачности |
| • | Создание градиентной прозрачности |
Градиентные прозрачности можно выбрать в личной библиотеке или на ресурсе Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
Можно создать собственный вариант градиентной прозрачности, добавив или удалив узлы и указав степень прозрачности для каждого узла. Можно также обратить, зеркально отразить, изменить размер или наклонить градиентную прозрачность, а также применить другие виды преобразований.
После создания или редактирования градиентной прозрачности можно сохранить ее и предоставить к ней общий доступ через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность объекта |
| 3 . | На панели свойств нажмите кнопку Градиентная прозрачность |
| 4 . | Откройте меню выбора Прозрачность на панели свойств и выберите эскиз. |
| 5 . | Нажмите кнопку Выбрать |
| 4 . | Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств. |
| • | Линейная градиентная прозрачность |
| • | Эллиптическая градиентная прозрачность |
| • | Коническая градиентная прозрачность |
| • | Квадратная градиентная прозрачность |
| 5 . | На панели свойств нажмите кнопку Изменить прозрачность |
| 6 . | В диалоговом окне Изменить прозрачность выполните задачу из следующей таблицы. |
Выберите конечный узел над полосой оттенков серого и введите значение в поле Прозрачность узла.
Нажмите кнопку По умолчанию
Нажмите кнопку Задать по умолчанию
Переместите регулятор Ускорение.
Нажмите кнопку Сглаживать
Введите значения в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Наклон.
Введите значение в поле Поворот.
Установите флажок Свободное масштабирование и наклон.
Можно также перетащить цвета, преобразованные в оттенки серого, с цветовой палитры на узлы прозрачности объекта
