• | Преобразование изображения в двухцветный цветовой режим |
• | Определение способа отображения цветов наложения |
Двухцветный цветовой режим используется для специальной цветной печати. Двухцветное изображение — это изображение в оттенках серого, улучшенное путем добавления от одного до четырех цветов чернил. В следующем списке приведены типы двухцветных изображений.
• | Однотоновый дуплекс: изображение в оттенках серого, в котором используется один цвет чернил. |
• | Двухцветный: изображение в оттенках серого, в котором используются два цвета чернил. В большинстве случаев один цвет чернил — черный, а другой — цветной. |
• | Трехтоновый: изображение в оттенках серого, в котором используется три цвета чернил. В большинстве случаев один цвет чернил — черный, а два других — цветные. |
• | Четырехтоновый: изображение в оттенках серого, в котором используется четыре цвета чернил. В большинстве случаев один цвет чернил — черный, а три других — цветные. |
При преобразовании изображения в двухцветный цветовой режим отображается сетка цветовой кривой, представляющая динамические цветовые кривые, которые используются при преобразовании. В горизонтальной плоскости (ось X) отображаются 256 оттенков серого, которые могут быть в изображении в оттенках серого (0 — черный; 255 — белый). Вертикальная плоскость (ось Y) указывает на интенсивность цвета (от 0 до 100 процентов), которая применяется для соответствующих значений оттенков серого.
Сохранение и загрузка чернил для преобразования в двухцветный цветовой режим
1 . | Выберите Изображение ![]() ![]() |
2 . | Перейдите на вкладку Кривые. |
3 . | Выберите Двухцветный тип в списке Тип. |
4 . | Дважды щелкните цвет чернил в окне Тип. |
5 . | В диалоговом окне Выбор цвета выберите цвет, затем нажмите кнопку ОК. |
Если для цвета требуется настроить цветовую кривую, щелкните цветовую кривую чернил на сетке, чтобы создать узел, и перетащите узел, чтобы установить нужное количество цвета в данной точке сетки. |
Установите флажок Показать все.
Нажмите кнопку Сохранить. Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл с новыми настройками, и введите имя файла.
Перейдите на вкладку Наложение и установите флажок Использовать наложение. Дважды щелкните цвет, который нужно изменить, и выберите новый цвет.
Чтобы загрузить настройки чернил, перейдите на вкладку Кривые, нажмите кнопку Загрузить, найдите файл, в котором хранятся параметры чернил, и дважды щелкните имя файла.
2 . | Перейдите на вкладку Наложение. |
3 . | Установите флажок Использовать наложение. |
4 . | Дважды щелкните цвет, который требуется изменить. |
5 . | В диалоговом окне Выбор цвета выберите цветовую модель в списке Модель, затем выберите цвет и нажмите кнопку ОК. |
Если требуется просмотреть новый цвет наложения, щелкните Просмотр. |
