Цветовой режим палитры, который также называют «режим индексированных цветов», часто используется для изображений GIF, размещаемых в Интернете. При преобразовании сложного изображения в цветовой режим палитры для каждого пикселя назначается фиксированное цветовое значение. Эти значения сохраняются в небольшой таблице цветов или палитре. В результате изображение в цветовом режиме палитры содержит меньше данных, чем оригинальное, и имеет меньший размер файла. Цветовой режим палитры имеет разрядность 8 бит, в нем изображения сохраняются и отображаются с использованием до 256 цветов.
Выбор, редактирование и сохранение цветовой палитры
При преобразовании изображения в цветовой режим палитры используйте стандартную или специальную цветовую палитру, затем отредактируйте палитру, заменив отдельные цвета. Если выбрана оптимизированная цветовая палитра, то палитру можно также отредактировать путем указания цвета чувствительности диапазона. Цветовая палитра, используемая для преобразования изображения, называется обработанной цветовой палитрой. Ее можно сохранить для использования с другими изображениями.
Для получения дополнительных сведений о создании специальных цветовых палитр см. раздел Работа с цветом.
Смешивание
Изображения в цветовом режиме палитры могут содержать максимум 256 различных цветов. Если исходное изображение содержит множество цветов, то для создания иллюзии, что изображение содержит более 256 цветов, можно использовать смешивание. При смешивании создаются дополнительные цвета и оттенки из существующей палитры путем вкрапления пикселей различных цветов. Взаимодействие двух цветных пикселей приводит к оптическому смешиванию и образованию дополнительных цветов.
Смешивание можно выполнить путем упорядоченного распределения цветов или распределения цветов в случайном порядке. При использовании упорядоченного смешивания цветовые переходы сближаются с помощью правильной точечной структуры. В результате сплошные цвета становятся ярче, а кромки — четче. При использовании диффузии пиксели размещаются в случайном порядке, делая кромки и цвета менее контрастными. Джарвис, Штуки и Флойд-Штейнберг — это методы диффузии.
Если изображение содержит всего несколько цветов и простые фигуры, то использовать смешивание нет необходимости.
Настройка диапазона цветов для специальной цветовой палитры
При преобразовании изображения в цветовой режим палитры с использованием оптимизированной палитры можно выбрать исходный цвет, или базовый цвет, и чувствительность диапазона для исходного цвета. Исходный цвет и сходные цвета, находящиеся в пределах диапазона, включаются в обработанную цветовую палитру. Кроме того, можно также указать степень чувствительности диапазона. Поскольку палитра может содержать не более 256 цветов, выделение исходного цвета уменьшает число цветов, попадающих за пределы чувствительности диапазона.
Сохранение параметров преобразования
После выбора цветовой палитры и задания для преобразования изображения в цветовой режим палитры смешивания и чувствительности диапазона можно сохранить выбранные параметры как заготовку для преобразования, которую можно использовать для других изображений. Можно добавлять и удалять неограниченное число заготовок для преобразования. Также можно удалять добавленные заготовки.
Преобразование нескольких изображений в цветовой режим палитры
В цветовой режим палитры можно преобразовать одновременно несколько изображений. Перед выполнением преобразования группы изображений необходимо открыть изображения в программе Corel PHOTO-PAINT. Все изображения, включенные в пакет, изменяются с использованием указанной цветовой палитры и параметров преобразования.
1 . |
Выберите Изображение Преобразовать в палитры (8 бит). |
Однородный: обеспечение диапазона, включающего 256 цветов с равными частями красного, зеленого и синего. |
Адаптивный: обеспечивает исходные цвета и сохраняет индивидуальные цвета (весь цветовой спектр) изображения. |
Черное тело: содержит цвета, основанные на значениях температуры. Например, черный цвет может представлять низкие температуры, а красный, оранжевый, желтый и белый цвета — высокие температуры. |
Оттенки серого: обеспечивает 256 оттенков серого – от черного (0) до белого (255). |
Безопасный: обеспечивает цветовую палитру, содержащую 216 цветов, применяемых в веб-браузерах. |
Выберите Добавить заготовку ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/plus.svg) и введите название в поле Сохранение заготовки.
Перейдите на вкладку Обработанная палитра, затем нажмите кнопку Изменить. В диалоговом окне Таблица цветов отредактируйте цветовую палитру.
Перейдите на вкладку Обработанная палитра, затем нажмите кнопку Сохранить. Выберите папку, в которой необходимо сохранить обработанную цветовую палитру и введите имя файла.
![*](images/note.gif)
Параметр Упорядоченное смешивание работает быстрее, чем параметры диффузии Джарвис, Штуки и Флойд-Штейнберг, однако результат менее точный.
![*](images/tip.gif)
Чтобы выбрать специальную цветовую палитру, перейдите на вкладку Параметры , выберите Открыть, а затем необходимую цветовую палитру и дважды щелкните имя файла.
Можно загрузить параметры преобразования, заданные как заготовка, выбрав заготовку в списке Заготовки на вкладке Параметры.
1 . |
3 . |
В списке Палитра выберите Оптимизированный. |
1 . |
Чтобы просмотреть изображение, выберите его в списке Просмотр изображения и нажмите кнопку Просмотр.
