Новую иллюстрацию можно создать с нуля или путем копирования существующего изображения. При создании изображения с нуля в программе Corel PHOTO-PAINT можно указать различные параметры управления изображением и цветом. Можно использовать заготовки параметров, которые зависят от предполагаемого назначения фотографии. Например, можно выбрать параметр Интернет при создании изображения для Интернета или параметр Фотографии при создании фотографии. Однако если параметры заготовки не подходят для создаваемого изображения, можно также выбрать собственные параметры и сохранить их для последующего использования.
Помимо этого, можно создать изображение с использованием данных, скопированных в буфер из другого окна изображения или другого приложения.
При создании изображения с нуля можно указать размер изображения, цвет его фона, а также цветовой режим для использования. Кроме того, можно выбрать разрешение изображения или число пикселей на единицу измерения.
| 3 . |
В списке назначения заготовки выберите назначение вывода изображения: |
Веб: применение параметров для создания изображений, предназначенных для Интернета. |
Фотографии: применение параметров для создания фотографий. |
CMYK по умолчанию: применение параметров для создания изображений, предназначенных для коммерческой печати. |
Если необходимо запретить отображение диалогового окна Создание изображения и использовать параметры по умолчанию для создания изображений, установите флажок Больше не показывать это окно.
Можно восстановить отображение диалогового окна Создание изображения при создании изображений. Для этого выберите Инструменты
Параметры, затем выберите Рабочее пространство
Общие в списке категорий и установите флажок Показать диалоговое окно создания изображения.
| 2 . |
В диалоговом окне Создание изображения выберите параметры, которые необходимо сохранить в качестве назначения заготовки. |
| 4 . |
В диалоговом окне Добавить назначение введите имя новой заготовки вывода в текстовое поле. |
Чем выше разрешение изображения, тем больше размер файла.
Можно удалить назначение заготовки, выбрав имя заготовки в списке назначений заготовки и нажав кнопку Удалить назначение.
Можно задать специальный размер бумаги, выбрав пункт Настройка в списке Размер и указав значения в полях Ширина и Высота.
Чтобы создать изображение, можно также нажать кнопку Создать
на стандартной панели инструментов. Если стандартная панель инструментов не отображается, выберите Окно
Панели
Стандартная.
Выберите Файл Создать из буфера обмена. |
