В строке состояния отображаются сведения о размере файла, текущем инструменте, размерах документа и памяти.Кроме того, в ней показываются сведения о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы. Строку состояния можно настроить: изменить данные, которые в ней показываются, а также ее размеры. Кроме того, можно настроить строку состояния путем добавления, удаления и изменения размера элементов панели инструментов. Помимо этого, можно восстановить настройки строки состояния по умолчанию. Можно также поместить строку состояния в верхней части экрана приложения, чтобы было удобно отслеживать отображаемые данные.
| Изменение сведений, показываемых в строке состояния |
| • | Щелкните раскрывающую стрелку |
| • | Размер файла |
| • | Текущий инструмент |
| • | Размеры документа |
| • | Сведения о цвете документа |
| • | Память |
| Изменение размера строки состояния |
| 1 . | Выберите пункт Сервис |
| 2 . | В списке категорий Настройка выберите Панели команд. |
| 3 . | Щелкните пункт Строка состояния и установите флажок. |
| 4 . | Введите значение 1 или 2 в поле Число строк в закрепленном состоянии. |
| Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния |
| 1 . | Выберите пункт Инструменты |
| 2 . | В списке категорий Настройка выберите пункт Команды. |
| 3 . | Выберите категорию команды в верхнем списке. |
| 4 . | Перетащите элемент панели инструментов из списка в строку состояния. |
| Если требуется удалить элемент из строки состояния, перетащите его за пределы строки состояния. |
| Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния |
| 4 . | Выберите в списке Кнопка один из следующих параметров. |
| • | Небольшой |
| • | Средний |
| • | Большой |
| Перемещение строки состояния |
| • | Щелкните строку состояния правой кнопкой мыши, выберите Настройка |
| Восстановление настроек строки состояния по умолчанию |
| • | Щелкните правой кнопкой мыши строку состояния и выберите пункт Настройка |
