Можно добавлять компоненты в редактируемую область и удалять их из нее.
По умолчанию каждая последующая определяемая редактируемая область заменяет предыдущую. Если требуется сохранить текущую редактируемую область и лишь изменить ее форму, используйте следующие режимы маски.
Инструмент Эллиптическая маска используется в обычном режиме. |
В данной маске весь шар определен в качестве редактируемой области. |
Инструменты Эллиптическая маска и Маска свободной формы используются в субтрактивном режиме. |
Готовая редактируемая область состоит из желтых областей шара. |
Инструмент Маска волшебной палочкой используется в аддитивном режиме. |
Инструмент Эллиптическая маска используется в режиме наложения. |
Защищенные области можно удалить из редактируемой области. Эту функцию удобно использовать для изменения цветовых масок, имеющих большие редактируемые области.
Редактируемую область можно расширить или сузить на определенное число пикселей. Пиксели добавляются или удаляются по краям редактируемой области.
Добавление пикселей похожего цвета
В редактируемую область можно добавить смежные пиксели, схожие по цвету. Редактируемая область расширяется до пикселей, цвета которых сильно отличаются от цветов в исходной редактируемой области. Указанное значение отклонения цвета задает процент допустимого отклонения цвета между пикселями в исходной редактируемой области и смежных защищенных областях.
| Добавление в редактируемую область и удаление из нее |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент маски. |
| 2 . | Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств. |
| • | Аддитивный |
| • | Субтрактивный |
| • | Наложение |
| 3 . | Перетащите курсор на изображении для определения области, которую требуется добавить в редактируемую область или удалить из нее. |
Начав перетаскивание, можно ограничить форму добавляемой или удаляемой области с помощью клавиш Ctrl и Shift. Например, если при использовании инструмента Эллиптическая маска удерживать нажатой клавишу Ctrl, в качестве формы будет использоваться окружность, а если удерживать клавиши Ctrl + Shift, окружность будет расширяться от центра.
| Удаление защищенных областей из редактируемой области |
| • | Выберите Маска |
| Расширение или сужение редактируемой области |
| Добавление смежных пикселей подобного цвета в редактируемую область |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Маска волшебной палочкой |
| 2 . | Введите значение в поле Допуск на панели свойств. |
| 3 . | Выберите Маска |
| • | Распространить: расширение редактируемой области для включения всех смежных пикселей, имеющих схожий цвет. |
| • | Подобное: расширение редактируемой области для включения всех пикселей схожего цвета во всем изображении. |
