Можно экспортировать изображения Corel PHOTO-PAINT в различные форматы файлов. При экспорте изображения исходное изображение остается открытым в окне изображения в существующем формате.
Выбор формата файла зависит от того, как изображение будет использоваться в дальнейшем. При экспорте изображения в файл формата, отличного от Corel PHOTO-PAINT (CPT), возможна потеря некоторых свойств изображения. Каждый формат файла имеет свои особенности и область применения. Например, если требуется поработать с изображением в другом приложении редактирования, можно экспортировать его в файл формата Adobe Photoshop (PSD). При этом сохраняются многие свойства изображения, например объекты и маски, поэтому можно продолжить редактировать изображение. Если требуется совместное использование изображения, можно выбрать теговый формат файлов изображений (TIFF) или формат растрового изображения Windows (BMP), поскольку эти форматы стандартные. Изображения в этих форматах можно открыть в большинстве программ просмотра изображений и в большинстве приложений для редактирования изображений и издательских приложений.
Можно также экспортировать файл, чтобы он был оптимизирован для использования в наборе приложений пакета Office, например Microsoft Office или Corel WordPerfect Office.
Можно также экспортировать изображения в веб-совместимые форматы файлов, например JPEG или GIF. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт изображений для Интернета.
Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Выделенные объекты: сохранение только редактируемых областей, определенных в изображении, если отсутствуют активные и выделенные объекты. Если редактируемые области отсутствуют, при выборе этого параметра сохраняются только активные и выделенные объекты. |
Список Тип сжатия доступен только при сохранении изображения в формате, поддерживающем сжатие.
Если откроется диалоговое окно для формата экспорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов.
| 2 . |
В списке Экспортировать в выберите один из следующих пунктов. |
Изображения экспортируются с разрешением 96 точек на дюйм ( т/д) без изменения параметров управления цветом.
При экспорте в Microsoft Office или Corel WordPerfect Office слои изображения разглаживаются.
