После создания пути можно расположить вдоль него текст, чтобы придать ему определенную форму. После расположения текста вдоль пути можно настроить положение текста относительно этого пути. Например, можно расположить текст с внутренней или внешней стороны пути, можно настроить расстояние между текстом и путем.
Текст можно представить в виде объекта, чтобы отделить его от пути; при этом текст сохранит форму пути, вдоль которого он был расположен. Чтобы отделить текст от пути, не сохраняя при этом его форму, выпрямите текст. Для получения дополнительных сведений о создании путей см. раздел Создание путей.
| 3 . |
Выберите Объект Текст Текст вдоль пути. |
Для расположения текста вдоль пути можно также выбрать инструмент Текст
, навести указатель на текст и щелкнуть в том месте, где текст должен начинаться. При наведении указателя на путь форма указателя изменяется. Когда это произойдет, можно щелкнуть и ввести текст.
Можно создать текст вдоль пути.
Смещение — задает положение текста по горизонтали. |
Для изменения настроек текста можно также выделить его с помощью инструмента Выбор объекта
, выбрать режим на панели свойств и перетащить маркеры выделения в окне изображения.
| 3 . |
Выберите Объект Текст Обработать как объект. |
Текст можно представить в виде редактируемой области, выбрав объект текста с помощью инструмента Текст
и нажав кнопку Создать маску
на панели свойств. В результате будет создана редактируемая область в форме текста, которую можно изменять.
| 3 . |
Выберите Объект Текст Выпрямить текст. |
