Можно сгруппировать объекты, чтобы они рассматривались как одно целое. Сгруппированные объекты можно перемещать, удалять или преобразовывать как один объект. Скрытые объекты в группе преобразуются вместе с видимыми объектами.
Можно добавить объекты в существующую группу или удалить объекты из нее. Можно также создать вложенную группу объектов, позволяющую сгруппировать объекты в существующей группе. Кроме того, можно отменить группировку объектов, если необходимо отредактировать их по отдельности.
Сгруппированные объекты можно перемещать или преобразовывать вместе. В данном примере мяч и коробки сгруппированы; для полученной группы изменен размер.
Объединение объектов позволяет сгруппировать их на постоянной основе. Можно объединить несколько объектов в один или объединить объекты с фоном. После объединения объекты нельзя редактировать по отдельности. Кроме того, путем объединения объектов можно уменьшить размер файла изображения.
| 2 . |
Выберите Объект Упорядочить Сгруппировать. |
Можно также сгруппировать объекты в окне настройки Диспетчер объектов. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты, которые нужно сгруппировать, и нажмите кнопку Создать группу
| 3 . |
Можно также добавить объект в существующую группу в окне настройки Диспетчер объектов. Для этого выберите объект и перетащите его в группу.
| 2 . |
В окне настройки Диспетчер объектов нажмите кнопку группы со стрелкой, чтобы раскрыть список группы. |
Если окно настройки Диспетчер объектов не отображается, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов. |
| 1 . |
| 2 . |
Выберите Объект Упорядочить Отменить группировку. |
Когда объекты объединены с фоном, они становятся частью слоя фона и не могут изменяться как отдельные объекты.
Можно также объединить объекты в окне настройки Диспетчер объектов. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите объекты, которые нужно объединить, и нажмите кнопку Объединить объекты
Прежде чем объединять объекты, можно указать режим слияния и уровень прозрачности, изменив параметры в списке Режим слияния и в поле Непрозрачность окна настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно
Окна настройки
Диспетчер объектов.
