| • | Импорт файла плоттера HPGL |
| • | Технические замечания по формату плоттера HPGL (PLT) |
| 1 . | Выберите Файл |
| С помощью команды Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите PLT – файл плоттера HPGL (*.plt; *.hgl) в списке рядом с полем Имя файла. |
| 4 . | Щелкните имя файла. |
| 5 . | Нажмите кнопку Импорт. |
| 6 . | В диалоговом окне Параметры HPGL настройте необходимые параметры. |
| • | Программы Corel поддерживают форматы файлов PLT версий 1 и 2, однако некоторые функции версии 2 недоступны. |
| • | Для импорта изображений, размер которых превышает максимальный размер страницы в программе Corel, выберите параметр Масштаб в диалоговом окне Параметры HPGL и измените размер импортируемого изображения. |
| • | В списке Выбор пера представлено 256 вариантов пера, однако не все из них можно назначить. Чтобы изменить назначение цвета, выберите перо, а затем выберите новый цвет для него в списке Цвет пера. При выборе варианта Особые цвета отобразится диалоговое окно определения цвета, в котором можно указать особый цвет в соответствии со значениями RGB. |
| • | Чтобы изменить ширину пера, выберите перо, а затем выберите новое значение ширины для него в списке Ширина пера. |
| • | Для параметра Неисп. можно выбрать определенное перо. Чтобы восстановить сохраненные ранее настройки пера, выполните сброс текущей библиотеки перьев. |
| • | Программы Corel поддерживают различные типы линий формата файла PLT: точечные, пунктирные и сплошные. Номер типа линии в файле PLT преобразуется в линию соответствующего типа. |
| • | Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE. |
