Маску можно инвертировать, чтобы сделать защищенную область редактируемой, а редактируемую область защищенной. При определении области изображения, которую необходимо защитить, проще инвертировать маску, нежели определить область для редактирования. Например, если требуется изменить изображение сложной формы, представленное на простом фоне, проще выбрать фон и затем инвертировать маску.
Маску, которая больше не требуется, можно удалить из изображения.
Для определения оранжевой бутылки в качестве редактируемой области (справа) сначала был выбран фон (слева), затем маска была инвертирована.
При удалении маски редактируемые области, которые ранее можно было перемещать по изображению, автоматически сливаются с фоном.
