Фильмы можно редактировать путем изменения и настройки последовательности кадров. Можно вставлять пустые кадры или файлы фильмов. Можно также перемещать кадры и файлы целых фильмов или изображений. Можно также удалять кадры для уменьшения времени воспроизведения.
Время отображения означает время, в течение которого каждый кадр отображается на экране. При изменении времени отображения изменяется скорость движущихся объектов. Время отображения можно задавать для кадров как по отдельности, так и для нескольких кадров сразу.
| 2 . |
В поле Окно настройки «Фильм» перетащите кадр в новую позицию списка. |
В окне настройки Фильм красным контуром выделяется эскиз активного кадра. Это кадр, который отображается в окне изображения. Активные кадры можно редактировать. Активным может быть только один кадр.
Выбранные кадры выделяются синим. Выбранные кадры можно перемещать, удалять и изменять время их отображения. Можно выбирать сразу несколько кадров.
Порядок кадров фильма можно также изменить, нажав кнопку Кадр фильма на панели инструментов Фильм.
| 2 . |
В поле Окно настройки «Фильм» нажмите кнопку Вставить кадр . |
До: вставка кадров перед кадром, указанным в поле Кадр. |
После: вставка кадров после кадра, указанного в поле Кадр. |
При вставке кадров в частично загруженный фильм место вставки можно определить в окне настройки Фильм. В окне настройки Фильм отображаются действительные номера кадров фильма. В строке состояния фильма, расположенной в нижней части окна изображения, отображается только общее количество кадров в частично загруженном фильме, а не номера кадров.
За один раз в фильм можно вставить до 100 кадров.
Кадры можно также вставлять в фильм с помощью кнопки Вставка кадра
До: вставка файлов перед кадром, указанным в поле Кадр. |
После: вставка файлов после кадра, указанного в поле Кадр. |
Если размер вставленного файла отличается от размера текущего фильма, он приводится в соответствие с размерами текущего фильма.
Чтобы вставить файлы в фильм, можно также выбрать Окно
Панели инструментов
Фильм и нажать кнопку Вставить из файла
в окне настройки Фильм .
Кадры можно также удалить, перейдя к нужному кадру и нажав кнопку Удалить кадры
на панели инструментов Фильм. Если окно настройки Фильм закрыто, выберите пункт Окно } Панели инструментов
Фильм.
Можно изменить время отображения сразу нескольких кадров. Для этого выберите кадры, удерживая нажатой клавишу Ctrl, и введите значение в поле Задержка кадра.
