Редактируемую область можно переместить в любое место на изображении вместе с пикселями изображения, которые она включает, или без них. Если редактируемая область перемещается вместе с пикселями изображения, то пиксели могут быть вырезаны из изображения и пустоты будут заполнены цветом фона или пиксели могут быть скопированы путем перемещения редактируемой области.
Редактируемую область можно выровнять относительно одного или нескольких выбранных объектов. Кроме того, редактируемую область можно выровнять по центру или краям изображения. В зависимости от того, где должна отображаться редактируемая область, можно поэкспериментировать с параметрами выравнивания по горизонтали и вертикали.
Редактируемую область можно выровнять относительно направляющих и сетки. Дополнительные сведения см. в разделе Использование направляющих, сетки и линеек.
Редактируемую область можно также переместить шагами.
При однократном перемещении редактируемой области расположенное под ней изображение заменяется цветом фона. Если снова переместить ту же редактируемую область, то расположенное под ней изображение больше не заменяется цветом фона.
Чтобы скопировать перемещаемую редактируемую область, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Alt.
При выравнивании редактируемой области по отношению к краям или центру изображения с установленным флажком Выравнивать по сетке редактируемая область выравнивается по отношению к направляющим, расположенным ближе всего к указанным краям или центру изображения.
