Новое окно настройки Подготовка и растяжка позволяет подготовить фотографии и изображения к печати картины за три шага. Изменяя размер изображения, растягивая его и точно настраивая, вы сможете добиться точного впечатления картины, которую можно повесить на стену.
Прежде всего, укажите размер печати, пропорционально изменив размер изображения. Для достижения лучших результатов сначала укажите меньший размер. Например, если размер финального печатного образца должен быть 8 х 10 дюймов, а ориентация альбомной, установите высоту 8 дюймов. Ширину не изменяйте.
Затем, точно подстройте размер печати, обрезая изображение. Можно также задать точную высоту или ширину, а затем настроить размер в окне изображения. При печати картины и заключении в раму, обрезанное изображение будет обращено лицом к зрителю.
И, наконец, укажите растяжение, так чтобы изображение могло быть напечатано на холсте и заключено в раму, не потеряв важные детали. При растяжении пиксели копируются с границ изображения и добавляются вокруг изображения. Чтобы растянуть изображение, потяните или скопируйте его края. Растянутые области в финальном варианте окажутся обернутыми вокруг рамы.
Растяжение краев изображения (слева) и копирование краев изображения (слева). В финальном варианте растянутые области, которые выходят за края прямоугольника, будут казаться обернутыми вокруг рамы. (Иллюстрация Дмитрия Демиденко)
| 1 . |
Выберите Окно Окна настройки Подготовка и растяжка. |
| 3 . |
В области Пропорционально изменить размер в полях Ширина или Высота введите нужное значение и нажмите кнопку Изменить размер. |
| 4 . |
Нажмите кнопку Обрезать изображение и в полях Ширина и Высота введите точные значения ширины и высоты. В областях, которые должны быть обрезаны, появляется красная полоса. |
При необходимости нажмите кнопку Настроить изображение и переместите прямоугольник для обрезки, чтобы отобразить элементы изображения, которые вы хотите сохранить. |
| 6 . |
Нажмите кнопку Растянуть изображение, а затем в области Растянуть нажмите одну из следующих кнопок: |
