| • | Устранение эффекта «красных глаз» |
Можно устранить эффект «красных глаз» на фотографиях.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Устранение эффекта «красных глаз» |
| 2 . | Введите значение в поле Размер кончика, чтобы размер кисти соответствовал размеру глаза. |
| 3 . | Щелкните глаз для удаления красных пикселей. |
Выберите значение в поле Допуск на панели свойств.
Выберите форму кисти в меню выбора Форма кончика на панели свойств.
Удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора размытия.
Нажмите кнопку Нажим пера
Значение Допуска по умолчанию позволяет устранить эффект «красных глаз» на большинстве фотографий. Однако если трудно выделить область глаза и кожа на лице объекта имеет красный оттенок, возможно, потребуется уменьшить значение Допуска, чтобы отделить красный цвет глаз от красного цвета кожи.
Инструмент Устранение эффекта «красных глаз» можно использовать в изображениях с цветовыми режимами На основе палитры, Lab, RGB и CMYK.
Можно быстро изменить масштаб области глаз, выбрав инструмент Масштаб в наборе инструментов и перетащив курсор в окне изображения, чтобы заключить область глаза в прямоугольник масштабирования.
Можно выполнить интерактивную настройку размера кисти, удерживая нажатой клавишу Shift при перетаскивании курсора в окне изображения.
