При создании или редактировании изображения можно вернуться к последней сохраненной версии, чтобы удалить все изменения, которые были выполнены с момента сохранения изображения. Если требуется удалить только некоторые изменения, можно восстановить определенные области изображения, чтобы они выглядели как в последней сохраненной версии изображения.
Кроме того, можно создать контрольную точку изображения, чтобы временно его сохранить, благодаря чему позже при необходимости можно вернуться к этой стадии изображения.
Кроме того, можно создать рабочее пространство, позволяющее выполнять автоматическое сохранение с помощью контрольной точки. Дополнительные сведения см. в разделе Указание параметров автосохранения.
Выберите Файл Вернуть к сохраненной версии. |
Можно также вернуться к последнему сохраненному изображению, нажав кнопку Вернуть к предыдущей сохраненной версии
в окне настройки Диспетчер отмены операций.
Если изображение создается заново, его необходимо сохранить до использования инструмента Клонирование из сохраненного. Для получения дополнительных сведений о сохранении изображений см. раздел Сохранение и закрытие.
Выберите Правка Контрольная точка.
Выберите Правка Восстановить контрольную точку.
