| • | Сохранение фильма |
| • | Сохранение фильма в формате анимированного GIF |
Фильмы можно сохранять до или после добавления фона и объектов, однако при сохранении фильма в формате QuickTime, анимированного GIF или AVI объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах и становятся недоступными для редактирования.
Если фильм требуется использовать на веб-странице, сохраните его в формате анимированного GIF. При сохранении фильма в этом формате его необходимо преобразовать в палитру 8 бит, состоящую из 256 цветов. Для получения сведений о преобразовании 24-битного изображения в цветовой режим палитры (8 бит) см. раздел Преобразование изображений в черно-белый цветовой режим.
| Сохранение фильма |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 3 . | В списке Тип файла выберите формат файла. |
| 4 . | Введите имя файла в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить. |
| 3 . | В поле Имя файла введите имя файла. |
| 4 . | Выберите GIF — анимация GIF в списке Тип файла и нажмите кнопку Сохранить. |
| 5 . | В диалоговом окне Преобразование в палитру измените необходимые параметры и нажмите кнопку OK. |
| 6 . | В диалоговом окне Параметры анимации GIF 89 перейдите на вкладку Параметры кадра. |
| 7 . | Выберите один из следующих параметров в области Палитра. |
| • | Использовать глобальный: использование одной палитры для всех кадров. |
| • | Не загружать: использование разной палитры для каждого кадра. |
| 8 . | Введите значение в поле Задержка кадра, чтобы указать паузу между кадрами. |
| 9 . | Нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Применить только для измененных: применение только измененных параметров кадра. |
| • | Применить все: применение всех параметров кадра. |
Выберите параметр Цвет изображения и нажмите кнопку Выбор цвета. В диалоговом окне Выбор цвета выберите цвет, затем нажмите кнопку ОК.
Установите флажок Чередующиеся строки.
Введите значения в полях X и Y для смещения текущего кадра от верхнего левого угла страницы. Введите значения в полях dX и dY для смещения каждого последующего кадра по отношению к предыдущему.
Выберите пункт в списке Способ размещения. Для прозрачного фона выберите Заменить фоном.
Перейдите на вкладку Параметры файла, установите флажок Цикл кадров и выберите параметр в области Повторение кадра.
Установите флажок Авто или введите значения в полях Ширина и Высота, чтобы задать размер фона вручную.
Установите флажок Сохранить отличия только между кадрами.
При сохранении фильма в формате анимированного GIF объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах. Это значит, что объекты становятся недоступными для редактирования отдельно от изображения.
