Сетка — это ряд непечатаемых пересекающихся линий, которые накладываются на изображение для точного выравнивания и расположения объектов. Сетку можно всегда отобразить или скрыть.
Можно включить автоматическое выравнивание объектов и редактируемых областей по линиям сетки. Можно настроить вид сетки, изменив ее отображение и интервалы. Отображение сетки позволяет заменить линии сетки на точки или изменить цвет сетки. Интервалы позволяют настраивать расстояние между линиями сетки. Параметры интервалов зависят от единицы измерения линейки. Например, если в качестве единиц измерения линейки заданы дюймы, параметры интервалов основаны на дюймах.
Для более точного редактирования пикселей при максимальном увеличении можно отобразить сетку на каждом пикселе.
| Отображение или скрытие сетки |
| • | Выберите Вид |
| Галочка рядом с командой меню указывает на то, что сетка отображается. |
| Привязка объектов и редактируемых областей к сетке |
| • | Выберите Вид |
| Настройка интервалов между линиями сетки |
| 1 . | Выберите пункт Инструменты |
| 2 . | В списке категорий Документ выберите пункт Сетка. |
| 3 . | В области Сетка документа введите значение в поле По горизонтали. |
| Если необходимо изменить интервалы между линиями сетки или число линий, отображаемых на единицу измерения, выберите параметр в списке. Параметры зависят от единицы измерения линейки. |
| 4 . | Введите значение в поле По вертикали. |
| Изменение цвета и стиля сетки |
| 2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите пункт Монитор. |
| 3 . | Откройте меню выбора Цвет сетки и выберите цвет. |
| 4 . | Нажмите одну из следующих кнопок Стиль сетки. |
| • | Сплошная линия |
| • | Пунктирная линия |
| • | Точки |
Можно также создать специальный цвет сетки, нажав кнопку Дополнительно в меню выбора Цвет сетки.
| Изменение цвета и стиля сетки пикселей |
| 3 . | В области «Сетка пикселей» откройте меню выбора Цвет и выберите цвет. |
| 4 . | Переместите регулятор Непрозрачность вправо для увеличения непрозрачности сетки. |
| Отображение сетки пикселей при максимальном увеличении |
| 3 . | В области «Сетка пикселей» установите флажок Показать сетку пикселей с масштабом 800% и выше. |
