| • | Отображение или скрытие линеек |
| • | Настройка отображения линеек по умолчанию |
| • | Настройка линеек |
| • | Перемещение линейки |
| • | Калибровка линеек |
Линейки на экране обеспечивают визуальный ориентир для точного изменения размеров и положения изображений, объектов и редактируемых областей. Линейки можно всегда отобразить или скрыть. При перемещении указателя в окне изображения на линейках с помощью меток указывается его положение. Можно настроить положение нулевой метки на линейках и задать единицу измерения для текущего документа.
| • | Выберите Вид |
| Галочка рядом с командой меню указывает на то, что линейки отображаются. |
| 1 . | Выберите пункт Инструменты |
| 2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите пункт Монитор. |
| 3 . | Установите флажок Отображать линейки по умолчанию. |
| Настройка линеек |
| 2 . | В списке категорий Документ выберите Линейка. |
| 3 . | В области Единицы измерения выберите единицу измерения в следующих списках. |
| • | По горизонтали |
| • | По вертикали |
| Если необходимо использовать одну единицу измерения для горизонтальной и вертикальной линеек, установите флажок Одинаковые единицы для обеих линеек. |
| 4 . | В области Начало координат введите значения в следующих полях. |
| • | По вертикали |
| 5 . | Введите значение в поле Деления через. |
| Если необходимо, чтобы на линейках отображались дробные числа, установите флажок Дробная часть. |
| • | Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите линейку в новое положение. |
Удерживая нажатой клавишу Shift, дважды щелкните линейку.
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите точку пересечения двух линеек.
| Калибровка линеек |
| 3 . | Нажмите кнопку Калибровка линеек. |
| 4 . | Расположите прозрачную пластмассовую линейку рядом с горизонтальной и вертикальной линейками на экране. |
| 5 . | Введите значения в следующих полях, чтобы один дюйм на каждой линейке соответствовал одному дюйму на пластмассовой линейке. |
| • | По вертикали |
