| • | Выбор узла пути |
| • | Перемещение сегмента пути |
| • | Поворот сегмента пути |
| • | Наклон сегмента пути |
| • | Изменение размера сегмента пути |
| • | Изменение формы изогнутого сегмента с помощью управляющих точек |
Можно изменить форму пути, выбрав и переместив его узлы, сегменты или управляющие точки.
Поворот и наклон сегментов пути
Изменение размера сегментов пути
При выборе одного узла на изогнутом сегменте две управляющие точки вытягиваются в противоположном направлении от него. Форму изогнутого сегмента можно изменить путем перемещения управляющих точек. Для получения необходимой формы можно изменить тип узла. Для получения дополнительных сведений о типах узлов см. раздел Изменение типов путей.
| Выбор узла пути |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Путь |
| 2 . | Нажмите кнопку Фигура на панели свойств. |
| 3 . | Щелкните узел. |
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните узлы, которые требуется выбрать.
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl + Shift, щелкните узел.
Для выбора нескольких узлов нажмите кнопку Фигура и выделите рамкой группу узлов.
Для отмены выбора щелкните узел, удерживая нажатой клавишу Shift.
| 3 . | Выберите узлы на сегменте пути. |
| 4 . | Перетащите узлы в новое положение. |
Сегменты пути можно перемещать с точными приращениями. Нажмите клавишу стрелки для перемещения выбранных узлов на заданное расстояние или удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки для перемещения выбранных узлов на большое расстояние.
| 4 . | Выберите Объект |
| 5 . | Перетащите маркер поворота. |
Можно также перетащить центр вращения в новое положение.
| 5 . | Перетащите маркер наклона. |
| 5 . | На поле выделения перетащите один из следующих маркеров: |
| • | боковые маркеры выбора: растяжение выбранных сегментов пути; |
| • | угловые маркеры выбора: масштабирование выбранных сегментов пути. |
Для изменения размера сегментов пути можно также нажать кнопку Гибкий режим на панели свойств.
| 3 . | Выберите узел изогнутого сегмента. |
| 4 . | Перетащите управляющие точки. |
