| • | Повышение резкости изображения путем применения фильтра |
| • | Повышение резкости выбранных областей путем нанесения мазков кисти |
Для увеличения контрастности, улучшения краев изображения или устранения затемненных областей можно повысить резкость. Чтобы повысить резкость изображения или редактируемой области изображения, можно использовать фильтры или мазки кисти. Фильтры можно также применить с помощью линзы. Для получения дополнительных сведений о линзах см. раздел Работа с линзами.Повышение резкости обычно выполняется после настройки цвета и тона изображения и после изменения разрешения или размера.
Благодаря повышению резкости можно выявить больше деталей изображения.
| 1 . | Выберите Изображение |
| 2 . | Переместите регулятор Процент для задания степени увеличения резкости, которая будет применяться при каждом нажатии кнопки эскиза. |
| 3 . | Нажмите любую из следующих кнопок эскиза. |
| • | Понижение резкости маски: выделение деталей по краям и фокусировка на размытых областях изображения без устранения низкочастотных областей. |
| • | Адаптивная резкость: выделение деталей по краям путем анализа значений соседних пикселей. Этот фильтр позволяет сохранить большинство деталей изображения, но его эффект особенно заметен в изображениях с высоким разрешением. |
| • | Повышение резкости: выделение деталей по краям изображения путем фокусировки на размытых областях и повышения контрастности соседних пикселей. Чтобы задать порог для этого эффекта, переместите регулятор Фон. Чем ниже значения, тем больше пикселей будет изменено при использовании эффекта повышения резкости. |
| • | Направленное повышение резкости: улучшение краев изображения без создания эффекта зернистости. |
Выберите Эффекты
Фильтр Понижение резкости маски обеспечивает наилучшие результаты для большинства фотографий.
Большинство фильтров повышения резкости поддерживают все цветовые режимы, кроме RGB (48 бит), оттенков серого (16 бит), на основе палитры и черно-белого. Фильтр повышения резкости поддерживает все цветовые режимы, кроме черно-белого и на основе палитры.
Для открытия определенного фильтра повышения резкости выберите Эффекты
Повышение резкости и щелкните нужный фильтр.
Эту процедуру можно использовать для повышения резкости редактируемой области изображения.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Эффект |
| 2 . | На панели свойств откройте меню выбора Кисть, щелкните Повышение резкости и выберите кисть. |
| 3 . | Выберите кончик в меню выбора Форма кончика. |
| 4 . | Введите значение в поле Размер для указания размера кончика. |
| 5 . | Перетащите по области изображения. |
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик или Квадратный кончик
на панели свойств.
