Каналы плашечного цвета позволяют просматривать, редактировать и сохранять в файлах информацию о плашечном цвете. Независимо от того, импортируется ли файл, в котором используются плашечные цвета, или плашечные цвета добавляются в Corel PHOTO-PAINT, при выводе файла каналы плашечного цвета обеспечивают сохранение информации о цвете. Плашечный цвет хранится в 8-битовом канале оттенков серого, в котором содержится следующая информация: какой плашечный цвет следует использовать, где следует применить чернила и какой плотности.
Можно создать новый канал плашечного цвета, назначить для этого канала цвет и имя, а затем добавить содержимое. Например, можно накладывать краски, рисовать фигуры, применять эффекты или вставлять содержимое в канал. При вставке объекта или выделения в канал плашечного цвета объект или выделение будут добавлены в редактируемую область. Можно изменить редактируемую область до ее добавления в канал плашечного цвета. Для получения дополнительных сведений об изменении редактируемых областей см. раздел Работа с масками.
При предварительном просмотре изображения можно либо смешать плашечные цвета с цветами, находящимися под ними (наложение), либо закрыть цвета, находящиеся под ними. Эту процедуру можно использовать для имитации непрозрачных или прозрачных чернил.
Кроме того, свойства существующих каналов плашечного цвета можно выбирать, редактировать и изменять. Например, при открытии или импорте изображения, содержащего каналы плашечного цвета, можно редактировать содержимое канала, переименовывать канал или изменять плашечный цвет канала. При просмотре изображений можно либо выбрать отображение или скрытие содержимого каналов плашечного цвета, либо изменить порядок каналов. Можно копировать каналы плашечного цвета из одного изображения в другое, а также удалять каналы плашечного цвета, когда они больше не нужны.
При создании нового канала или при редактировании существующего можно добавлять или удалять содержимое канала, изменяя цвет для используемого инструмента. Например, при рисовании черным цветом применяется сплошной цвет, при рисовании белым цветом любой цвет удаляется, а при рисовании серым цветом применяется оттенок цвета.
Если планируется последующее редактирование, можно сохранить работу в файле формата CPT. Кроме того, если работа готова к печати, можно сохранить ее в файле формата PSD либо экспортировать в файл формата DCS, PDF или EPS.
1 . |
В окне настройки Каналы щелкните раскрывающую стрелку и выберите пункт Создать канал плашечного цвета. |
2 . |
В диалоговом окне Создать канал плашечного цвета выберите цвет в меню выбора цвета. |
4 . |
В поле Свойства чернил выберите один из следующих параметров: |
Сплошной — цвета, находящиеся ниже, не влияют на цвет чернил, за исключением случая, когда плотность чернил менее 100 процентов. |
Прозрачный — просматриваются цвета, находящиеся ниже. Этот параметр позволяет просматривать наложения. |
Пустой канал — создание пустого канала (без использования чернил) |
Кроме того, можно создать новый канал, нажав кнопку Создать канал плашечного цвета в окне настройки Каналы.
Палитра Pantone Solid Coated является цветовой палитрой по умолчанию, однако через меню выбора цвета можно получить доступ к другим палитрам, щелкнув пункт Другой и выбрав палитру в списке палитр диалогового окна Выбор цвета.
3 . |
В диалоговом окне Свойства канала плашечного цвета выполните задачу из следующей таблицы. |
Кроме того, можно дважды щелкнуть канал плашечного цвета в окне настройки Каналы, чтобы получить доступ к диалоговому окну Свойства канала плашечного цвета.
Размеры и разрешение изображения влияют на то, каким образом информация канала плашечного цвета будет вставлена между изображениями. Для получения лучших результатов копируйте и вставляйте каналы плашечного цвета между изображениями, имеющими схожие размеры и разрешение.
В окне настройки Каналы щелкните значок с изображением глаза рядом с каналом плашечного цвета. |
В окне настройки Каналы щелкните канал плашечного цвета в списке Каналы и перетащите его в другое место. |
1 . |
В окне настройки Каналы выберите канал плашечного цвета, который требуется скопировать. |
4 . |
Выберите Правка Вставить Вставить как новый объект. |
